суха сажа з вихлолної на Скудо
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 09:23    Заголовок сообщения: суха сажа з вихлолної на Скудо Ответить с цитатой
Народ, знов проблема. Завів, поїздив вихідні, і помітив, що з вихлопної при перегазовці валить прямо суха сажа...
Що за проблема може бути???
Може каталізатор??? Де саме той каталізатор (в мене 3 баняки на вихлопній, одразу після випускного колектора маленнький такий подовгастий, потім 2 однакових великих баняки...)
Читай тут схожу тему, але я так зрозумів, що автор проблему не вирішив...
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один мааленький - то гофра.
Второй должен быть катализатор, третий глушитель.
А по поводу сажи - Наша соляра форева!!! Confused
При заправке евродизелем, ее меньше, но всеравно, сажа уже есть в выхлопной системе, и от нее никуда не денешься, хотя, можешь снять и вытрусить.
Я когда переверивал (вирезал) катализ, повыстукивал и где мог подоставал железным прутом, - короче выгреб что мог, сажи хватает всегда.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan так ти вирішив питання з заводкою?
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та щось не те...за багатьма машинами спостерігаю - ні в кого такого не бачив, щоб так сажу кидало при різкому розгоні і при навантаженнях (коли на підйом іду завантажений)
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо погана соляра, я коли тільки був купив машину, через декілька місяців заправив повний бак соляри, і як виїхав на трасу, і пішов на обгін, а я бачу що за мною чорний дим як за камазом. Ну думаю, не встиг купити, як вже щось поламалось. Тяга була нормальна. Вирішив раз допалити цей бак повністю, а потім вирішувати що робити. Заправився потім на іншій заправці,і все нормально. Після того на тій заправці вже ніколи не заправлявся, по всій ймовірності багато парафіна було. Треба дивитися, чи поява сажі не звязана з заправкою.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое было, возле гаража, на нейтралке по газовал так дальше 2 метров ничего не было видно, тоже думал что топливная но обошлось.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так должен быть дым при перегазовках и максимальных оборотах или нет?
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"перегазовках" имел ввиду при переключении передач в спортивном режиме или около того.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel
з зводкою так і не вирішив...заводиться після прокрутки стартером зранку секунт 20-30.. (по ходу заводиться з запахом незгорівшої соляри з вихлопної).
+ ця сажа...Не думаю, що справа в солярі, так як вже виїздив те пальне, на якому почала смалити...
Сусід по гаражу (типу майстер, який хоче нормально заробити) пропонує розібрати моторчик і зробити "капіталочку" з заміною кольц і поршневої.... Evil or Very Mad
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
Если стартером крутиш около 20-30 секунд, я так думаю что в системе воздух. потому как если не было компрессии, пытался бы хоть както схватить хоть одним цилиндром . Когда заводиться утром как работает первые секунды ???????????????
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перша секунда-3 типу починає набирати обороти- потім хмарка диму і вже нормально працює....потім прогрів і все норма, за винятком сажі
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ТНВД есть один хитрый механизм, который не дает максимальную цикловую подачу, если не развиты нужные обороты. Ну а в первую очередь я бы проверил форсунки и померял компрессию.И как дела с возд.фильтром?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки буквально 1000 км назад робили - робив мій хороший знайомий на станції - тобто варіант намахування відпадає...
повітряний фільттр - теж новий (до 1000 км....). Компресію міряли на холодному авто з ночі - 27-28. В книжці пише 26-29...
Не маю в кого позичити хороший акум з нормальним пусковим током, щоб попробувати як вона заведеться....
Леха - тобто якщо акум недостатньо збуде розкручувати стартер і весь механізм ТНДВ/двигун - то так розумію завести з-пів оборота буде неможливо?
П.С. Хочу реально розібратися з авто, так як машинка подобається - вона в мене пасажир - і на рибалку/полювання люкс і на будову виручає капітально, але не хочу попадати на "непотрібний "ремонт для збагачення горе-майстрів...
п.С. Розумію, що через інет такі діагнози важко робити, але все ж надіюся на допомогу форумчан...
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
У меня с заводкой тоже самое было. неработающими свечами, двиг хватал только одним цилиндром и потом приходилось раскручивать. Ты попробуй на нейтралке по газовать тапок в пол в первые разы будет много сажы потом должно быть меньше (во всяком случае так у меня).
Нащет свечей, у меня когда вечером свечи включаюца то плафон в салоне заметно тухнет, с не работающими свечами тух не так. Когда начались ети проблемы с заводкой ??????
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механизм этот для избежания эффекта черного дымы. а плохой пуск при такой компрессии это или свечи мертвые или мороз. Когда форсунки делали, свечи проверяли?
продан
Страница 1 из 4
