Скачал,благодарю!
теперь возникла другая проблема,требует адаптер Адаптер ELM327,а уменя на FT 232RL
Какие будут подсказки?
Я использую kl-line адаптер,при условии что этот адаптер будет подключен к физическому ком-порту,в большинстве домашних компьютерах и старые ноутбуки,если ком-порта нет то нужно использовать переходник usb-com?судя по названию FT 232RL,это может быть сам usb-com переходник,а еще нужен KL-line адаптер.Тесть без KL-line адаптера не обойтись,а FT232RL подключать если нет ком-порта.
bogdan68
Я когда выбираю Fiat Doblo 1.9DS то выскакивает только servise и просит другой адаптер.
А какие есть ещё программы для Doblo ?может какая то другая подойдёт...
На 2 странице этой темы hab дал ссылку на
UniDiagKWP2000_0_4_0_3,когда запускаешь FiatECUScan2,там на стартовой странице внизу есть сайт программы,зайди и посмотри их рекомендации по настройке ком порта на компе,с скоростью поиграй,и я так понимаю в настройках ты выставил адаптер K-Line.Скидиваю программу,с помощью ее можно проверить адаптер.
bogdan68
Сам адаптер у меня работает,но кроме как FiatECUScan другие программы в основном под бензиновые машины или мультиДжет,а у меня простой дизель.
[/quote]Я когда выбираю Fiat Doblo 1.9DS то выскакивает только servise и просит другой адаптер.[quote] Я сегодня тоже подключал к-лайн адаптер и FiatECUScan2-при выборе в списку двигатель 1.9д пишет что надо адаптер елм327 но при выборе жтд1.9-диагностирует некоректно что посоветуете? Ставил UniDiag KWP2000 но еще неразобрался
Форумчане,спасайте!!!! Всё чаще не заводится Доблик.
стартер и акуму проверил крутит на включеной передачи.
А не заводится. Неужели нет файла по чистому доблику 1.9D.?
чтоб хоть причину найти.
И ещё вопрос к знатокам,какая должна выскочить (номер) ошибка,если отключить датчик положения коленвала (для 1.9D и 1.9JTD) он одинаковый.
Возможно причина в нём.
Вот отключил провод от датчика коленвала на ЕБУ (контакт 11) на двух программах показало код 0322(в программу вбивал двигатель 1,9жтд)-диагностировал самопальным адаптером Датчик может быть електрически исправен но заводиться небудет-микротрещина в сердечнике(собственный опыт).
Размер:
58.11 KB
Просмотрено:
336 раз(а)
Последний раз редактировалось: JIMMI (Пт Июл 16, 2010 11:49), всего редактировалось 1 раз
