Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 90, 91, 92  След.
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
пробовал скинуть на почту,не хочет на твою почту бросать,потяни отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2912646
Скачал,благодарю! Drinks or Beer
теперь возникла другая проблема,требует адаптер Адаптер ELM327,а уменя на FT 232RL
Какие будут подсказки?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
понимаешь ли значение постоянное и не выбегает больше уже 10к. Надо у жены еще раз глянуть, я понимаю 300 км но не 3000
там 3% погрешность кажется, непомню. у меня тож около 3000км программа меньше даёт Confused
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую kl-line адаптер,при условии что этот адаптер будет подключен к физическому ком-порту,в большинстве домашних компьютерах и старые ноутбуки,если ком-порта нет то нужно использовать переходник usb-com?судя по названию FT 232RL,это может быть сам usb-com переходник,а еще нужен KL-line адаптер.Тесть без KL-line адаптера не обойтись,а FT232RL подключать если нет ком-порта.
samosval
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
У меня вот по такой схеме сделан Адаптер К-Line.
А что ты видишь с помощью своего адаптера?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вижу все что заявлено в программе,конечно все параметры не пробовал,но прога супер.
samosval
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Я когда выбираю Fiat Doblo 1.9DS то выскакивает только servise и просит другой адаптер.
А какие есть ещё программы для Doblo ?может какая то другая подойдёт...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2 странице этой темы hab дал ссылку на
UniDiagKWP2000_0_4_0_3,когда запускаешь FiatECUScan2,там на стартовой странице внизу есть сайт программы,зайди и посмотри их рекомендации по настройке ком порта на компе,с скоростью поиграй,и я так понимаю в настройках ты выставил адаптер K-Line.Скидиваю программу,с помощью ее можно проверить адаптер.
icd.rar
Скачать
 Загружен:  345 раз(а)
samosval
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Сам адаптер у меня работает,но кроме как FiatECUScan другие программы в основном под бензиновые машины или мультиДжет,а у меня простой дизель.
samosval
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть файл DEF на Doblo 1.9D к программе UniDiagKWP2000.Выложите пожалуйста.
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]Я когда выбираю Fiat Doblo 1.9DS то выскакивает только servise и просит другой адаптер.[quote] Я сегодня тоже подключал к-лайн адаптер и FiatECUScan2-при выборе в списку двигатель 1.9д пишет что надо адаптер елм327 но при выборе жтд1.9-диагностирует некоректно что посоветуете? Ставил UniDiag KWP2000 но еще неразобрался Sad
samosval
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане,спасайте!!!! Всё чаще не заводится Доблик.
стартер и акуму проверил крутит на включеной передачи.
А не заводится. Неужели нет файла по чистому доблику 1.9D.?
чтоб хоть причину найти.
И ещё вопрос к знатокам,какая должна выскочить (номер) ошибка,если отключить датчик положения коленвала (для 1.9D и 1.9JTD) он одинаковый.
Возможно причина в нём.
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот отключил провод от датчика коленвала на ЕБУ (контакт 11) на двух программах показало код 0322(в программу вбивал двигатель 1,9жтд)-диагностировал самопальным адаптером Smile Датчик может быть електрически исправен но заводиться небудет-микротрещина в сердечнике(собственный опыт).
 Просмотрено:  373 раз(а)
Последний раз редактировалось: JIMMI (Пт Июл 16, 2010 11:49), всего редактировалось 1 раз
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samosval
Ну как,приобрели elm327 на www.chipsoft.ru? Какова цена? Cool
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо в FiatECUScan одометр показує "0"?
samosval
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIMMI
Благодарю!!!!
У меня именно такая ошибка и выскакивает P0322
Адаптер ещё не приобрёл.После выходных.(490 гр.)
Страница 7 из 92
