Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 90, 91, 92  След.
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился файл DEF
/Definition_files_upload/Fiat_8V_IAW59F.def
Description : Fiat Punto 1.2 8v IAW59F
Вот линк:
http://groups.yahoo.com/group/UniDiag/files/Definition_files_upload/Fiat_8V_IAW5\9F.def
Тока не пускает просто так надо вступить в группу... =(
может у кого есть доступ туда- скинете файлик тут????
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишет: нет этого файла на сервере
hab
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага есть
Fiat Punto 1.2 8v IAW59F.rar
Скачать
 Имя файла:  Fiat Punto 1.2 8v IAW59F.rar
 Загружен:  703 раз(а)
Djfj
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс скачал....
hab
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,3 мультиджет появился
Diesel Bosch EDC16C39 CF4EOBD.rar
Скачать
 Имя файла:  Diesel Bosch EDC16C39 CF4EOBD.rar
 Загружен:  612 раз(а)
1,3 multijet.rar
Скачать
 Имя файла:  1,3 multijet.rar
 Загружен:  728 раз(а)
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот приобрел такой адаптер http://auto-kiev.com/shop/details/304/adapter-usb-obd-ii?pop=0 установил драйвера, но комп не хочет конектится с ЭБУ. Может нужно установить какието параметры?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все параметры, которые нужно установить есть в файле PDF по приведенной тобой же ссылке!
Стас
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, щоб подивитися, наприклад реальний пробіг (той, що в іншій пам’яті) вистачить K-line?
K-line має бути на якійсь модній мікросхемі чи можна просто вибрати, яка найбільше подобається і спаяти???
L-Line служить для чого? Рию інтернет не можу розібратися ніяк...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что-бы посмотреть реальный пробег ,достаточно k-line,http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/auto-p.html почитай под № NM9213.K-line служит для согласования сигналов com порта или usb компа и шины эбу автомобиля.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПБ!
У мене є прошивочний кабель до мобільного, нарив, що можна добавити мікросхемку і вийде K-line адаптер. Попробую зпаяти...
Одного не можу знайти і допетрати, L-line і KK-line (2k-line) для чого?
Для розширення можливостей, але яких саме???
Питаю, бо не знаю на якій мікросхемі ставити акцент, відповідно зразу паяти з L-line, чи вона нах треба і вистачить K-line?
Дякую!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тебе нужно диагностировать doblo,достаточно K-Line,L-Line используется в других авто и нам оно не нужно,конечно если ви не думаете занятся диагностикой других авто.Чисто мой совет,хочешь диагностировать свое авто,купи адаптер,а не изобретай америку.Спаяешь свою схему,а она не заработает,и будешь грешить и на комп,и на еще черт-знает что,появится куча вопросов,а все окажется достаточно просто.Я сам разбираюсь в электронике но лучше купить готовый,это мое мнение.
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спаял такой адаптер на СОМ порт и успешно диагностировал несколько ВАЗ-пойдет ли такой для ДОБЛО 1,9Д
 Просмотрено:  595 раз(а)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кабель спаянный,то что мешает попробовать.
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня смущает питание К-line шины-сколько подавать 5 или 12в через резистор 2ком. Sad
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание по схеме идет 12в на 4-5 ногу,дальше через диод,немного посадит и дальше через 2ком на K-line,тоесть я понял что боишься что можеш спалить шину K-line,там еще и транзистор посадит это напряжение,у которого эмитер на массе.Так что не переживай,подавай на адаптер +12в с прикуривателя.
Страница 3 из 92
