шлейфы нужны для подключении эбу (комьютера)авто с ноутом,на шлеыфе стоит адаптер,в професиональных программах он свой к каждой программе диагностики,но они догогие(оправдывают себя если занимаешся професионально диагностикой),есть адаптер k-line,он попроще и зделать его можно самому но не все программы диагностики работают с ним.Адаптер нужен для согласования сигнала(сделать понятным сигнал с эбу(блок управления двигателем) для ноутбука на котором установлена программа диагностики.Я например для авто что у меня сейчас так и ненашел халявную программу диагностики через k-line,уже перепробовал много программ.
программка OBD Scan Tech OBD II Generic Version 1.02 ч/з ккл адаптер . такие же некорректные данные даёт сканматик. про обд2 в книжке по машине оговорка, что только для бензиновых.
кабы я знал. халявной программки пока ни какой не нашёл. да и не понятно пока чё там есть. присутствует к-линия и can- шина. какой может быть протокол диагностики, сам спрашиваю. выше про программку писал, так она Ч/з к-л или ккл-адаптер показывает расход воздуха(помоему оч заниженный), обороты в 4-ре раза меньше, скорость или 0 или 255км/ч. чёт ещё, но тоже ерунда.
Есть около шести програм и еще около десятка можно нарыть....
было бы здорово, еслиб что подошло. протокол может быть 9141(без"-2") под него программки для адаптера елм 327. пока не пробовал. с бензином как бы беспроблем, любой обдэшной програмкой. дизель по одним данным с 2003, по другим 2004года по обд2 диагностироватся должен.
