NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 19:24 Заголовок сообщения: Крома - Нет искры! Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. |
Нет искры в кроме. Коммутатор менял. Ничего. Катушка живая. Что может быть? Помогите советом юному Кромоману.  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 19:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Нет искры в кроме. Коммутатор менял. Ничего. Катушка живая. Что может быть? Помогите советом юному Кромоману. |
зачищяй массы все и думаю будет щястье _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Niko Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2008 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: Lancia DEDRA 2.0i
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 19:34 Заголовок сообщения: |
Проверь датчик оборотов и ВМТ |
Niko Amico
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 19:38 Заголовок сообщения: |
Проверь датчик оборотов и ВМТ. |
NVD Италофан
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 20:34 Заголовок сообщения: |
Проверял, сопротивления на обох приблизительно 720 Oм. Может действительно масса? С коммутатора на 3-й и 6-й контакты не поступает 12В. Коммутатор менял, таже картина. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 20:42 Заголовок сообщения: |
массу катушки проверь _________________ Италоголизм не лечится...
NVD Италофан
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 20:47 Заголовок сообщения: |
Завтра проверю. Буду надеятся, что в этом вся проблемма.  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
NVD Италофан
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 18:12 Заголовок сообщения: |
Итак, третий день в поисках искры! Масса есть кругом, все отлично.
Поменял коммутатор, модуль усиления катушки. После замены модуля усиленя, иногда искра проскакивает, но только когда севший АКБ. Когда заражен, искры нет. Что может быть? Рад выслушать Ваши советы. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 18:14 Заголовок сообщения: |
Ты коммутатор новый к радиатору присобачил или просто на весу подключил? _________________ Италоголизм не лечится...
NVD Италофан
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 18:19 Заголовок сообщения: |
Нет, все надежно закрепил. Что меня смущает: на 3-м и 6-м контактах блока усиления катушки согласно схеме должно быть 12В, а у меня только 3,7В. Когда завожу, искра пробивается, но напряжения падает до 1В. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 18:26 Заголовок сообщения: |
Надо попробовать с другим коммутатором... _________________ Италоголизм не лечится...
NVD Италофан
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
А может катушка то работать то нет? Обе обмотки звонятся нормально.
И как вообще завязан с зажиганием датчик биений двигателя(система зажигания MicroPlex)? _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
NVD Италофан
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 18:28 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что у меня два коммутатора. Меняю их а картина та же. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
NVD Италофан
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 18:45 Заголовок сообщения: |
Может что-то в проводке? Поменять? Сколько она стоит?[/img][/list] _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Окт 11, 2008 18:50 Заголовок сообщения: |
NVD
Датчик хола и датчик положения коленвала |
