Таня Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 1 Откуда: город Чернигов
Авто: Fiat doblo 223L
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 23:44 Заголовок сообщения: Проблемы с топливной системой на doblo |
| Подскажите! После замены свечей накаливания, переодический машина перестает заводиться, стартер крутит, такое впечатление вроде умер топливный насос, отстоится час- два заводится, кто говорит воздух в системе, кто топливо, на станциях разводят руками... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 00:16 Заголовок сообщения: |
А че другого раздела не нашли ? тут врятли кто ответит _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 08:09 Заголовок сообщения: |
несколько предположений:
1) свечи накаливания, неважно новые или старые, нужно проверить. У знакомого на новых не хотела заводиться, так он поставил старые, хоть и подолбанные, и машинка сразу стала заводиться нормально;
2) нарушена вентиляция бака. Возможно, в баке создается разрежение и насос не в состоянии тянуть солярку, а через 1-2 часа, когда давление все же выровняется через щели, машинка заводится. В этом случае должна наблюдаться еще одна неприятность. При длительном движении на большой скорости машина вдруг глохнет, а потом постоит немного и снова заводится и едет;
3) топливный фильтр под замену. При этом нужно внимательно осмотреть обратный клапан на предмет попадания в него грязи. Можно насосом несильно дунуть в топливопровод к баку. Если в баке на заборной трубке есть фильтр, то есть вероятность, что он забился.
Ну вроде все, что в голову пока пришло. _________________
Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 21:50 Заголовок сообщения: |
У меня была такая проблема, проверил всё от насоса до заливной горловины бака и них...ра ненашол. Поехал на диагностику, оказалось, Датчик обр. коленвала глючил. поменял и  |
