Dennis Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 10:01 Заголовок сообщения: Задняя подвеска у универсала |
Сталкнулся с неприятной проблемой: по "ровным, хорошим" дорогам (особенно в Украине), цепляют задние колеса колесные арки, причем места контакта не сверху - на 12 часов, а ближе к переду на 14 часов. Это при том, что сзади нет пассажиров. Проблема в принципе банальная, но на прошлой Машке 1,6 подобного отмечено не было...
Недавно поменял аммортизаторы, под пружины подложил резиновые шайбы толщиной 1,1 см, сами пружины визуально в порядке. Резина стоит 195х55х16, что всего на 6 мм выше нормы (должна стоять по мануалу 195х60х15)
Что подскажете? Менять пружины? У кого-нибудь есть подобная проблема? |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 13:36 Заголовок сообщения: |
Пружины конечно, хоть 5 шайб подложи под них, они только ещё быстрее убьются. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 16:48 Заголовок сообщения: |
Godfather
Если, честно, не знаю как определить их "годность" - на станции сказали, что они вроде еще не беды... |
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 16:52 Заголовок сообщения: |
Ну качни задницу, если получилось, значит пружинам хана. _________________ Италоголизм не лечится...
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Пн Дек 08, 2008 17:50 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска у универсала |
Dennis писал(а): |
... Резина стоит 195х55х16, что всего на 6 мм выше нормы (должна стоять по мануалу 195х60х15)...
Не знаю как у универсала, а у седана по мануалу 195/55R15. _________________
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 09:54 Заголовок сообщения: |
s_alex На мой двухлитровый с 99 года ставится именно 195х60х15, также как и на 2,4 jtd, интересно, что еще в 98 году, на эти же модели (2,0 2,4 тд) ставились именно 195х55х15  |
