Задняя подвеска у универсала
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 10:01    Заголовок сообщения: Задняя подвеска у универсала Ответить с цитатой
Сталкнулся с неприятной проблемой: по "ровным, хорошим" дорогам (особенно в Украине), цепляют задние колеса колесные арки, причем места контакта не сверху - на 12 часов, а ближе к переду на 14 часов. Это при том, что сзади нет пассажиров. Проблема в принципе банальная, но на прошлой Машке 1,6 подобного отмечено не было...
Недавно поменял аммортизаторы, под пружины подложил резиновые шайбы толщиной 1,1 см, сами пружины визуально в порядке. Резина стоит 195х55х16, что всего на 6 мм выше нормы (должна стоять по мануалу 195х60х15)
Что подскажете? Менять пружины? У кого-нибудь есть подобная проблема?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины конечно, хоть 5 шайб подложи под них, они только ещё быстрее убьются.
Италоголизм не лечится...
Dennis
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Если, честно, не знаю как определить их "годность" - на станции сказали, что они вроде еще не беды...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну качни задницу, если получилось, значит пружинам хана.
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска у универсала Ответить с цитатой
Dennis писал(а):
... Резина стоит 195х55х16, что всего на 6 мм выше нормы (должна стоять по мануалу 195х60х15)...
Не знаю как у универсала, а у седана по мануалу 195/55R15.
Dennis
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex На мой двухлитровый с 99 года ставится именно 195х60х15, также как и на 2,4 jtd, интересно, что еще в 98 году, на эти же модели (2,0 2,4 тд) ставились именно 195х55х15 Very Happy
