Как снимается с главного тормозного цилиндра бачок?
berashek
Авто: Fiat Tipo 89 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Как снимается с главного тормозного цилиндра бачок? Ответить с цитатой
Сегодня столкнулся с проблемой, нужно поменять главный тормозной цилиндр. Немогу открутить трубки, мешает бачок с тормозухой, а снять бочок незнаю как... Crying or Very sad
Может кто снимал когда, и знает что как открутить, и что делать если трубки не откручиваются??
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бачек стоит на двуз резинках которые плотно запихнуты в ГТЦ .акуратно отверткоц подковыривай и он вылезет Wink
с трубками скорей всего будет жопа...Sadоткрутить старые трубки и не сорвать их почти нереальноSad
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смыканьем вверх там 2 резинки он не прикручен
на базар к трубогибам за фулкомплектом медных трубок (у них в каталоге фиат фигурирует), старую трубку откусываем заподлицо и головкой на 11 выкручиваем закисшие штуцера
berashek
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипец, так это ТАКОЙ ГЕМОРОЙ Shocked !!!!...
berashek
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пипец, а трубки идут сплошные??? Ну например от главного цилиндра до цилиндра заднего????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да трубки идут от главного к колдуну(распределителю) сплошные
067 763 30 38
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт нужно смотреть комплектацию у меня перед колдуном ещё переходник стоит, того 8 трубок (ещё подводная каменюка может быть в резьбах М10 М12 - это накреативили разрабы чтобы на конвеере криворукие Марио трубки неправельно не поставили).
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berashek
трубки не надо отрезать дуешь на базар и покупаешь там спец ключ похожий на накидной только с проризью и болтом чтоб можно было его зажать вокруг гайки шланга единственная проблема когда просовываешь его в шланг можно содрать защитную пленку на шланге но это легко поправить болончиком гравитекса или иной краской, я менял у себя именно так! Удачи Wink
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, сначала ключ, ну а если нет, то тогда уже отрезаешь трубку, берешь головку на 11 и с божьей помощью, матом и торсионом откручиваешь то что осталось, ну и соб-но лепишь новую трубку. У нас например они есть в магазинах в ассортименте - по резьбам и длинам.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую брать медные
berashek
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне очень повезло, купил ключик на базаре,балончик проникающей смазки, и все открутилось...
Idea Потом я решил не покупать главный, а купить ремкомплект, но когда разобрал его, увидел что на зеркале имеются раковины...
В бачке до половины было только одного мусора....
Теперь точно надо новый покупать
