berashek Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 42 Откуда: Могилев
Авто: Fiat Tipo 89 1.6
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 16:39 Заголовок сообщения: Как снимается с главного тормозного цилиндра бачок? |
Сегодня столкнулся с проблемой, нужно поменять главный тормозной цилиндр. Немогу открутить трубки, мешает бачок с тормозухой, а снять бочок незнаю как...
Может кто снимал когда, и знает что как открутить, и что делать если трубки не откручиваются?? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 16:44 Заголовок сообщения: |
бачек стоит на двуз резинках которые плотно запихнуты в ГТЦ .акуратно отверткоц подковыривай и он вылезет
с трубками скорей всего будет жопа... открутить старые трубки и не сорвать их почти нереально _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 16:46 Заголовок сообщения: |
смыканьем вверх там 2 резинки он не прикручен
на базар к трубогибам за фулкомплектом медных трубок (у них в каталоге фиат фигурирует), старую трубку откусываем заподлицо и головкой на 11 выкручиваем закисшие штуцера |
berashek Amico
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 16:48 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | бачек стоит на двуз резинках которые плотно запихнуты в ГТЦ .акуратно отверткоц подковыривай и он вылезет
с трубками скорей всего будет жопа... открутить старые трубки и не сорвать их почти нереально |
Пипец, так это ТАКОЙ ГЕМОРОЙ !!!!... |
berashek Amico
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 16:51 Заголовок сообщения: |
Пипец, а трубки идут сплошные??? Ну например от главного цилиндра до цилиндра заднего???? |
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 16:58 Заголовок сообщения: |
Да трубки идут от главного к колдуну(распределителю) сплошные _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 17:24 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Да трубки идут от главного к колдуну(распределителю) сплошные |
не факт нужно смотреть комплектацию у меня перед колдуном ещё переходник стоит, того 8 трубок (ещё подводная каменюка может быть в резьбах М10 М12 - это накреативили разрабы чтобы на конвеере криворукие Марио трубки неправельно не поставили). |
Slavik Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 188
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 23:15 Заголовок сообщения: |
berashek
трубки не надо отрезать дуешь на базар и покупаешь там спец ключ похожий на накидной только с проризью и болтом чтоб можно было его зажать вокруг гайки шланга единственная проблема когда просовываешь его в шланг можно содрать защитную пленку на шланге но это легко поправить болончиком гравитекса или иной краской, я менял у себя именно так! Удачи  |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 01:01 Заголовок сообщения: |
+1, сначала ключ, ну а если нет, то тогда уже отрезаешь трубку, берешь головку на 11 и с божьей помощью, матом и торсионом откручиваешь то что осталось, ну и соб-но лепишь новую трубку. У нас например они есть в магазинах в ассортименте - по резьбам и длинам. _________________
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 01:05 Заголовок сообщения: |
советую брать медные |
berashek Amico
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 07:52 Заголовок сообщения: |
Мне очень повезло, купил ключик на базаре,балончик проникающей смазки, и все открутилось...
Потом я решил не покупать главный, а купить ремкомплект, но когда разобрал его, увидел что на зеркале имеются раковины...
В бачке до половины было только одного мусора....
Теперь точно надо новый покупать |
