Djfj Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пн Янв 14, 2008 20:16 Заголовок сообщения: АБС срабатывает как-то странно... |
вообщем началось все ни с того ни с сяго.... ехал нажал на тормоз легонько, сработала АБС. Думаю фиг знает вроде корочка льда на асфальте поентому и сработала.... на следущем светофоре жму на тормоз и опять отрабатывает АБС... АБС всегда срабатывала лишь при экстренном торможении , а тут легонько жмешь срабатывает и на мокром асфальте и на сухом вообщем мучаюсь 3 день ..... Смотрел колодки передние ОК, задние колодки менял вместе с барабанами перед зимой, резина шипованная далеко не лысая... по сторонам не тянет...
и еще очень четко выражено при торможении на малых скоростях от 40 до 10....
Вопрос вообщем один:
Что делать? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Янв 15, 2008 15:45 Заголовок сообщения: |
торм. колодки тут ни при чём.
нужно проверять датчики ( 4 штуки) на целостность и на правильную работу, зазор между датчиком и ступицей.
с СТО проблемы? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 08:48 Заголовок сообщения: |
с СТО проблемы ближайший сервис - 200 км, ехать че-то побаиваюсь. какие должны быть зазоры? Я думаю если бы датчик не работал или был бы обрыв то горела бы лампа, ведь так? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
Да, лампочка бы загорелась.
Попробуй почистить от грязи гребенку на приводах. Возможно она забита и датчик не считывает инфу, вот и воспринимает как заблокированое колесо. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 10:19 Заголовок сообщения: |
гребенка где находитца? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 10:26 Заголовок сообщения: |
На ШРУСе. Зубчики такие. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 10:46 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Да, лампочка бы загорелась.
Попробуй почистить от грязи гребенку на приводах. Возможно она забита и датчик не считывает инфу, вот и воспринимает как заблокированое колесо. |
это если лампочка не выкручена предыдущим хазяином _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 11:11 Заголовок сообщения: |
лампочка не выкручена!!! АБС работала идеально!
а картинко есть\?? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 12:10 Заголовок сообщения: |
если знаеш где крепятся датчики АБС - то там и зубчики найдешь _________________ Слава Україні!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 13:17 Заголовок сообщения: |
Djfj ты , конечно, извини но за тебя картинки и мануалы никто искать не будет, если есть желание и возможность и хотя бы начальные знания по электронике то от советов " поплывёшь" а так _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 13:26 Заголовок сообщения: |
съездил на подъемник.... посмотрел, не увидел зубчиков...расстроился... может не там смотрел? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 13:28 Заголовок сообщения: |
DIN да я просто спросил про картинку....... я же не требовал..... _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 15:37 Заголовок сообщения: |
А на подъемник какой ездил? На СТО? Тогда че ж они не посмотрели?
Есть конечно еще вариант. Если нет зубчиков а есть АБС, то датчик считыват инфу с подшипника ступицы! Там намагниченые сектра есть. Тоесть, при замене подшипника, тебе в любом случе нужно покупать тот который с АБС, а это как сам понимаешь уже совсем другие деньги.
Проверь внимательно. Гребенка должна быть у тебя. И книжку по ремонту почитай. Там есть картинки и описание. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 15:43 Заголовок сообщения: |
master155 ха книгу по ремонту пунт 188 еще не выпустили....
на СТО руками развели грят не знам мы чо там у тебя _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Ср Янв 16, 2008 15:54 Заголовок сообщения: |
А вот как считаешь. Чем Пунто 188 отличается от Пунто 176 кроме кузова и некоторыми детальками?
Хорошие у вас СТО, если с вполне понятной проблемой приезжает клиент и они не знают что делать!
У меня в техцентре сейчас как раз стоит машина с похожей проблемой! Тоже довольно долго искали, что там. Ошибок сканер не выдавал. И датчики вреде бы работали. Ан нет! Всетаки датчик! На скорости 18 км/ч один из датчиков выдавал скорость 250 км/ч а потом нормально все. Естественно глюк в блоке происходил.
Пусть смотрят внимательно! Чудес не бывает! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
