АБС срабатывает как-то странно...
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 20:16    Заголовок сообщения: АБС срабатывает как-то странно... Ответить с цитатой
вообщем началось все ни с того ни с сяго.... ехал нажал на тормоз легонько, сработала АБС. Думаю фиг знает вроде корочка льда на асфальте поентому и сработала.... на следущем светофоре жму на тормоз и опять отрабатывает АБС... АБС всегда срабатывала лишь при экстренном торможении , а тут легонько жмешь срабатывает и на мокром асфальте и на сухом вообщем мучаюсь 3 день ..... Смотрел колодки передние ОК, задние колодки менял вместе с барабанами перед зимой, резина шипованная далеко не лысая... по сторонам не тянет...
и еще очень четко выражено при торможении на малых скоростях от 40 до 10....
Вопрос вообщем один:
Что делать?
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торм. колодки тут ни при чём.
нужно проверять датчики ( 4 штуки) на целостность и на правильную работу, зазор между датчиком и ступицей.
с СТО проблемы?
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с СТО проблемы ближайший сервис - 200 км, ехать че-то побаиваюсь. какие должны быть зазоры? Я думаю если бы датчик не работал или был бы обрыв то горела бы лампа, ведь так?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, лампочка бы загорелась.
Попробуй почистить от грязи гребенку на приводах. Возможно она забита и датчик не считывает инфу, вот и воспринимает как заблокированое колесо.
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гребенка где находитца?
master155
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ШРУСе. Зубчики такие.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это если лампочка не выкручена предыдущим хазяином Very Happy
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка не выкручена!!! АБС работала идеально!
а картинко есть\??
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если знаеш где крепятся датчики АБС - то там и зубчики найдешь Wink
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj ты , конечно, извини но за тебя картинки и мануалы никто искать не будет, если есть желание и возможность и хотя бы начальные знания по электронике то от советов " поплывёшь" а так Pardon
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
съездил на подъемник.... посмотрел, не увидел зубчиков...расстроился... может не там смотрел?
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN да я просто спросил про картинку....... я же не требовал.....
master155
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на подъемник какой ездил? На СТО? Тогда че ж они не посмотрели?
Есть конечно еще вариант. Если нет зубчиков а есть АБС, то датчик считыват инфу с подшипника ступицы! Там намагниченые сектра есть. Тоесть, при замене подшипника, тебе в любом случе нужно покупать тот который с АБС, а это как сам понимаешь уже совсем другие деньги. Wink
Проверь внимательно. Гребенка должна быть у тебя. И книжку по ремонту почитай. Там есть картинки и описание.
Djfj
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 ха книгу по ремонту пунт 188 еще не выпустили....
на СТО руками развели грят не знам мы чо там у тебя
master155
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот как считаешь. Чем Пунто 188 отличается от Пунто 176 кроме кузова и некоторыми детальками? Wink
Хорошие у вас СТО, если с вполне понятной проблемой приезжает клиент и они не знают что делать!
У меня в техцентре сейчас как раз стоит машина с похожей проблемой! Тоже довольно долго искали, что там. Ошибок сканер не выдавал. И датчики вреде бы работали. Ан нет! Всетаки датчик! На скорости 18 км/ч один из датчиков выдавал скорость 250 км/ч а потом нормально все. Естественно глюк в блоке происходил.
Пусть смотрят внимательно! Чудес не бывает! Smile
