		| Автор | Сообщение |
		| Таня Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat doblo 223L
				|  Добавлено: Ср Дек 10, 2008 23:44    Заголовок сообщения: Проблемы с топливной системой на doblo |   |
				| Подскажите! После замены свечей накаливания, переодический машина перестает заводиться, стартер крутит, такое впечатление вроде умер топливный насос, отстоится час- два заводится, кто говорит воздух в системе, кто топливо, на станциях разводят руками... |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 00:16    Заголовок сообщения: |   |
				| А че другого раздела не нашли ?  тут врятли кто ответит _________________
 067 763 30 38
		| s_alex Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 08:09    Заголовок сообщения: |   |
				| несколько предположений: 1) свечи накаливания, неважно новые или старые, нужно проверить. У знакомого на новых не хотела заводиться, так он поставил старые, хоть и подолбанные, и машинка сразу стала заводиться нормально;
 2) нарушена вентиляция бака. Возможно, в баке создается разрежение и насос не в состоянии тянуть солярку, а через 1-2 часа, когда давление все же выровняется через щели, машинка заводится. В этом случае должна наблюдаться еще одна неприятность. При длительном движении на большой скорости машина вдруг глохнет, а потом постоит немного и снова заводится и едет;
 3) топливный фильтр под замену. При этом нужно внимательно осмотреть обратный клапан на предмет попадания в него грязи. Можно насосом несильно дунуть в топливопровод к баку. Если в баке на заборной трубке есть фильтр, то есть вероятность, что он забился.
 Ну вроде все, что в голову пока пришло.
		| Сергей9017 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
				|  Добавлено: Чт Дек 11, 2008 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня была такая проблема, проверил всё от насоса до заливной горловины бака и них...ра ненашол. Поехал на диагностику, оказалось, Датчик обр. коленвала глючил. поменял и  |  |
