ступичный подшипник темпра
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 11:49    Заголовок сообщения: ступичный подшипник темпра Ответить с цитатой
На переднем левом колесе был небольшой люфт в подшипнике.Купил какой-то новый не придавая значения фирме.Поставил(летом) 5 -6 тыс. и на скорости машину кидает по всей дороге,колесо конечно болтается еще больше.Так какой брать?
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник должен быть SKF Smile И смотри внимательно маркировку на нём, чтобы не подсунули левандос...
Италоголизм не лечится...
neospait
Авто: пежо205
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводишко SKF в Украине находится, так что и с маркировкой может попасться левандос ..
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один такой у меня уже стоит.Хватит, теперь что нибудь путевие.Оринтировочная цена?
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня у себя - не помню точно, но около или 250 или 350 грн. Если я все правильно запомнил. Могу в понедельник уточнить.
На дороге, за столом и в бане все равны!
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник передней ступицы разный по внутреннему диаметру и ширине, в зависимости от кода движка, если тебе нужен номерок подшипника! У тебя код какой, а то ведь: 1,6 моно - это ещё не вся информация. Если номерок не нужен то - Optimal (германия), Coram (Италия), FAG (Германия)Осторожно!!! - могут быть родом из Китая, SNR(Франция). Качество примерно одинаковое у всех 4-х производителей, но остановился на Optimal.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял за 100грн. от какого-то француза, проблем нет. А ушатывается он не по причине качества, а по причине незатянутой ступицы.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 полный инжектор 159В9 но я ставил ABS, кулак соответственно не родной а с 159А3(моно) короче Optimal (германия)?
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-е-е ступицу тянул полуторометровой трубой,без вариантов.Единственное это то что я не давил,а забивал подшипник.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Ото ты его и забил... SNR нормальные
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
и стоит 110-120 грн
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше забивал-прокатывало,на этот раз видать не прокатило.Ладно буду думать чем давить.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидравлический домкрат
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно!Есть все и домкрат,и станина.Нету мозгов.Точнее просто лень.Ну расплата..?!.Как говорят фак на лицо(но по нашему х.. на рыло)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально он тисками запресовывается.
