vitunja Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 173 Откуда: Киев
Авто: Добло 1,9D
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 20:45 Заголовок сообщения: |
В добло шторка неправильно перекрывает поток. Поетому бабаловавшись с регулятором шторки, надо ставить не в положение на ноги а немного смещать в сторону (вот только не помню в какую) _________________ Серый пепелац |
Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 22:59 Заголовок сообщения: |
УРА!!! Печурка дует на ноги.Не так как в лицо,но пасажиры кричат притуши печурку.Единственное если позакрывать на всей торпеде воздуховоды то поток увеличивается основательно.Поменял я таки фильтр салона. Запарился пока нашел. Их три штуки идет.Спасибо за совет!!! Фильтра дествительно были просто в ужасном состоянии.И перестали потеть окна.... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Александр =) Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2008 Сообщения: 39 Откуда: Украина
Авто: скоро будет Fiat Doblo Combi Maxi
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 23:42 Заголовок сообщения: |
даааа таки инструкция права (я о времени замены фильтров)
не только для масла их менять нужно как оказалось _________________ Маленький успех может убить большую мечту |
ratik Amico
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 7 Откуда: Борисполь
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 01:34 Заголовок сообщения: |
Сегодня убедился в способности фильтра салона на Doblo влиять на климат в салоне.Снял его вообще.Думаю до весны он не актуален.А может я и не прав?.Тем не менее, до снятия фильтра, что бы достич более-менее комфортных условий требовалась 3 , а то и 4 скорость вентилятора ( и это при том,что зимы еще не было), а сейчас тот же результат при 1 максимум 2 скорости и при этом уменьшаю температуру печки. И еще почти полностью пропал шум вентилятора при переходе на внешнюю-внутреннюю рециркуляцию потока |
verhoven Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 12:48 Заголовок сообщения: |
Так гле стоят фильтры и как их снять? _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
SBB Amico
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 35 Откуда: Санкт Петербург
Авто: Fiat Doblo Panorama
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 20:58 Заголовок сообщения: |
Попробуй продуть или заменить салонный фильтр. Сегодня продул - стало ощутимо лучше. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 14:02 Заголовок сообщения: |
ratik писал(а): | Сегодня убедился в способности фильтра салона на Doblo влиять на климат в салоне.Снял его вообще.Думаю до весны он не актуален.А может я и не прав?.Тем не менее, до снятия фильтра, что бы достич более-менее комфортных условий требовалась 3 , а то и 4 скорость вентилятора ( и это при том,что зимы еще не было), а сейчас тот же результат при 1 максимум 2 скорости и при этом уменьшаю температуру печки. И еще почти полностью пропал шум вентилятора при переходе на внешнюю-внутреннюю рециркуляцию потока | А ты не подумал что всякая хрень с улицы позабивает тебе все воздуховоды???? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Ігор Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 21:12 Заголовок сообщения: |
Зимой пыли тоже хватает,прада меньше чем летом на порядок. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3054 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 21:17 Заголовок сообщения: |
странно, у нас у сотрудника 7 местный 1.4, недвно во время одног омеропиятия грелись все именно в добло т.к. там было реально жарко я думаю стоит начать с промывки радиатора _________________ 050 361 65 10 |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 23:01 Заголовок сообщения: |
А если радиатор новый,термостат,радиатор печки б.у. но нормальный проверенный.Патрубки горячие все. Нормальный обдув на стекла,по картам дверей,в салон.А на ноги,что водителю что пасажиру,еле еле дует. Че делать??????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
kvadrat Италолюбитель
Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 02:54 Заголовок сообщения: |
verhoven писал(а): | Так гле стоят фильтры и как их снять? |
Засунь голову в ноги пассажира и смотри в верх. там всё просто, 2 винта на заглушке...
Народ! А вы не забываете, что машина южная? Там всё больше под кондей расчитано, а не печку.
Что касается обогрева ног, то пока не вкрячите 90 градусную насадку и не направите её на педаль газа, пальцы будут мёрзнуть, а икры пузыриться от ожогов. _________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест) |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 16:53 Заголовок сообщения: |
Южная не южная,но факт на лицо. В других машинах таких же моделей на ноги дует то нормально..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 20:58 Заголовок сообщения: |
Это каких же? Пыжик, ситроен, и форд? Стран, с среднегодовой температурой на 15 градусов ниже Италии....
Замечу ещё, что педальный узел у фиатов имеет существенный сдвиг в право, поэтому правая нога ещё ближе к центральной консоли, относительно других марок, с чем это связано наверно одним туринцам известно.
Дальше, посадка водителя во всём прекрасна, но только не в сочетании отношений руль-ручка кпп-подлокотник\сидушка-педальный узел. При любом варианте урол ноги оказывается в положении с плохим кровотоком. Данный просчёт попытались устранить установкой сидения водителя с регулировкой не только высоты но и угла наклона сидушки. В определённой степени это помогло. Еслеб в Добло педальный узел выдвинуть немного в салон, то вопросы печки и посадки пропали бы. _________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест) |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 17, 2009 11:22 Заголовок сообщения: |
Я не знаю как в Добло,а у меня на Улиссе стоит одна малюсенькая решеточка жабры которой направлены на рулевую колонку а не на ноги. Мало того находтся она высоковато. Даже не представляю если бы воздухопоток был нормально-грел бы он ноги?????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
tass Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 498 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
Решил проблему с обогревом ног установкой дифлекторов под торпедо, кому интерсно могу віложить фото |
