Fiat Croma1.6 1987 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2008 Сообщения: 26 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma1.6 1987
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 00:59 Заголовок сообщения: Проблема с оборотами |
Месяц назад в машине был заменен карбюратор на новый(не оригинальный, поставили солекс, так посоветовал мастер) проблема состоит в том что машина не сбрасывает обороты, поидее когда она прогрелась до 50 градусов при нажатие на педаль газа обороты должны понизится до 800 примерно, но не понижаются, вычитал в книге о замене тосола и понял что не так поменяли его, думал причина в этом(точнее что до би-металической пластины не доходит температура и соответственно она не срабатывает) заменил тосол таким образом как написано в книге сработало только первый раз далее такаяже фигня, едешь по городу с большими оборотами( на второй передаче при таких оборотах машина сама набирает скорость около 40км, кушает соответсвенно в 2-3 раза больше бензина)
Сбрасывает обороты только когда прогреваешь ее до 90 градусов и жмешь на газ...
В чем может быть причина? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 01:26 Заголовок сообщения: |
| в "мастере" вероятнее всего |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 01:32 Заголовок сообщения: |
+1,не благородное дело менять родной карб на солекс _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 03:56 Заголовок сообщения: |
Если у Фиата под капотом Солекс, эта машина характеризуется двумя словами: всё понятно  _________________ Италоголизм не лечится...
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Ноя 29, 2008 09:05 Заголовок сообщения: |
| Fiat Croma1.6 1987, а у тебя был раньше на родном карбе ручной подсос или тоже автомат? |
