Проблема с оборотами
Fiat Croma1.6 1987
Авто: Fiat Croma1.6 1987
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 00:59    Заголовок сообщения: Проблема с оборотами Ответить с цитатой
Месяц назад в машине был заменен карбюратор на новый(не оригинальный, поставили солекс, так посоветовал мастер) проблема состоит в том что машина не сбрасывает обороты, поидее когда она прогрелась до 50 градусов при нажатие на педаль газа обороты должны понизится до 800 примерно, но не понижаются, вычитал в книге о замене тосола и понял что не так поменяли его, думал причина в этом(точнее что до би-металической пластины не доходит температура и соответственно она не срабатывает) заменил тосол таким образом как написано в книге сработало только первый раз далее такаяже фигня, едешь по городу с большими оборотами( на второй передаче при таких оборотах машина сама набирает скорость около 40км, кушает соответсвенно в 2-3 раза больше бензина)
Сбрасывает обороты только когда прогреваешь ее до 90 градусов и жмешь на газ...
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в "мастере" вероятнее всего
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1,не благородное дело менять родной карб на солексWink
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Фиата под капотом Солекс, эта машина характеризуется двумя словами: всё понятно Laughing
Италоголизм не лечится...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Croma1.6 1987, а у тебя был раньше на родном карбе ручной подсос или тоже автомат?
