Paul Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:40 Заголовок сообщения: клинят суппорта, помогите!!! |
Hi All!
Подскажите плиз что делать с суппортами, ситуация следующая:
пытаюсь поехать, на передних колесах сопротивление очень сильное, на прижатом сцеплении пару метров прокатился, отпускаю – глохнет. Закатил обратно в гараж, вывесил колеса, завел, включил передачу – левое колесо еле-еле крутится, правое вообще не крутится.
Снял колеса, отсоединил суппорта от диска (диск кстати горячий за пару метров-то!!!) – оба колеса крутятся нормально. Колодки вроде немножко подолбаные, но еще не поплыли. Я так понимаю ситуация следующая – при нажатии на педаль тормоза поршенек придавливает колодки и при отпускании педали – не отпускает.
Теперь вопрос – на что именно обращать внимание и как правильно разобрать/прочистить суппорт (поршень). Я так понимаю суппорт мало чем отличается от ранних уновского/пандовского/жигулевского. _________________
sss Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:45 Заголовок сообщения: |
Трубки и шланги к идущие супортам _________________
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:47 Заголовок сообщения: |
снимать суппорта и полностью под перебор
там по ходу будет ясно менять или эти восстанавливать |
Paul Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:48 Заголовок сообщения: |
sss писал(а): | Трубки и шланги к идущие супортам |
всмысле трубки могут быть засорены? странно, при прокачке вроде бы нормальная струя шла. _________________
Paul Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:49 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | снимать суппорта и полностью под перебор
А как поршенек доставать, плавным нажатием на педаль тормоза? Я их с трубок пока еще не снимал. _________________
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
да |
sss Италомафиози
Была таже ерунда.Жидкость под давлением идет к супорту, а вот обратно из-за разбухшей шланги не оттекает.
Открути супорт и посмотри как тормозуха течет самотеком.У меня она еле капала, можно сказать вообще не капала. _________________
Paul Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:55 Заголовок сообщения: |
sss
Сеньк
буду вечером сношаться с поршнями и шлангами _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:57 Заголовок сообщения: |
Ти до вакуума лазив? Або головний циліндр міняв? У тебе можливо неправильно відрегульований шток на підсилювачі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Paul Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:02 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Ти до вакуума лазив? Або головний циліндр міняв? У тебе можливо неправильно відрегульований шток на підсилювачі. |
Так был бы вакуумник, я бы полез - нету его, ГТЦ не менял, буду стараться обойтись малой кровью. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:08 Заголовок сообщения: |
Paul писал(а): | F@ust ©
sss
Сеньк
буду вечером сношаться с поршнями и шлангами |
есть ещё один вариант : на заклинившем суппорте отпусти штуцер прокачки, если отруёй сбрасывает давление и расклинивается суппорт то
главный, и ещё раз главный ( перепускной клапан) либо регулировка штока педали, не знаю точно как у тя сделано. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
Paul
если что - звони |
Paul Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:18 Заголовок сообщения: |
DIN
Сеньк
попробую и так.
А смысл? - ты ж пиво не пьешь!
или информация устаревшая? _________________
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:20 Заголовок сообщения: |
Paul
устаревшая |
Paul Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 13:29 Заголовок сообщения: |
Вобщем вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия
На правом суппорте цилиндр вышел вроде нормально, но под ним оказалось куча металлической стружки и ржавчины, поршенек весь в царапинах. На левом суппорте поршенек заклинил намертво, доже не помогла ВД и варварские методы снятия, короче наверное оба суппорта под замену, трубки прочистил - ни грязи ничего другого постороннего в них не было. ГТЦ вроде бы живой. _________________
