yurochka Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:18 Заголовок сообщения: Не работает заводская сигнализация на ФИАТ ДОБЛО |
Помогите!! _________________
Лысый Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:25 Заголовок сообщения: |
Хоть симптомы опишы _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:27 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Италоманьаки!
Сегодня отказалась работать сигнализация на Фиате Добло,
причем с двух брелков.
На торпеде возле лампочки есть два контакта видемо под брелок
( на нем тоже есть)- но как этим воспользоваться незнаю.
Если есть у кого-то инструкция -сбросьте или дайте ссылку.
Может у кого была такая же проблема, тогда помогите!
Заранее благодарю! _________________
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:39 Заголовок сообщения: |
При нажатии на пульт - такое впечетление что ее там сосвем нет, не пищит , не закрывает дверей. Лампочка на первом пульте при нажатии мигает очень быстро и постоянно , а на втором- мигнет раз и все.
Батарейки заменил на всяк случай-безрезультатно. _________________
volter Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 7 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
Добавлено: Вт Май 12, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
ап
аналогичная проблема!
помогите |
Леха Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Май 13, 2009 10:55 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать проверить питание на блок сигналки. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Май 13, 2009 13:49 Заголовок сообщения: |
в первую очередь нужно проверить предохранитель на сигналку он висит на проводах возле блока сигналки такой как на ваз9-10. |
