Не работает заводская сигнализация на ФИАТ ДОБЛО
yurochka
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Не работает заводская сигнализация на ФИАТ ДОБЛО Ответить с цитатой
Помогите!!
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть симптомы опишы
yurochka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Италоманьаки!
Сегодня отказалась работать сигнализация на Фиате Добло,
причем с двух брелков.
На торпеде возле лампочки есть два контакта видемо под брелок
( на нем тоже есть)- но как этим воспользоваться незнаю.
Если есть у кого-то инструкция -сбросьте или дайте ссылку.
Может у кого была такая же проблема, тогда помогите!
Заранее благодарю!
yurochka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нажатии на пульт - такое впечетление что ее там сосвем нет, не пищит , не закрывает дверей. Лампочка на первом пульте при нажатии мигает очень быстро и постоянно , а на втором- мигнет раз и все.
Батарейки заменил на всяк случай-безрезультатно.
volter
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап
аналогичная проблема!
помогите Embarassed
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать проверить питание на блок сигналки.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первую очередь нужно проверить предохранитель на сигналку он висит на проводах возле блока сигналки такой как на ваз9-10.
