Камера заднего вида на Doblo
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 15:01    Заголовок сообщения: Камера заднего вида на Doblo Ответить с цитатой
Подскажите, может кто сталкивался, есть автомобильный навигатор , у него есть камера заднего вида, куда ее лучше поставить на Doblo, так чтобы железо не курочить и максимальный обзор получить?
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бампер... а ваще обычно когда камера действительно нужна она или грязная или темно
mk0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще думал поставить в области "стопа" тот что сверху установлен, в двери, оттуда обзор супер , но вот каким макаром врезать туда камеру? а камера кстати с ИК подсветкой, так что ночью в пределах метра двух все отлично видно, да и сверху думаю не так "заляпываться" будет...
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда ставь за стекло... в зоне где дворник чистит... хоть на 2ух сторонний скотч наклей
PS видел помоему в лексе рекс 350... ее если присмотреться видно за стеклом
mk0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через сткло пробовал, диоды подсветки отражаются в стекле и глушат изображение, как их отключить я не знаю, да и без подсветки нет смысла камеру ставить,
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты э видел состояние задних дверей в дождь\грязь? причем что выше что ниже...
mk0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не скажи, у меня стекла почище будут чем бампер, а верхний стоп тем более, просто думаю может кто встречал готовую конструцию...
diag
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только за стеклом - в другом месте - вечно загрязнённой будет . Светодиоды отключить или вообще другую камеру взять, потому как думаю, что камера у тебя не ахти... на КМОП-матрице, небось... с чувствительностью от силы - 1 Люкс. Подсвечивай лучше обычной лампой, если цветная... да и ЧБ тоже.
Человек один врезал себе в опель астру цвет с пинхольным объективом в бампер.... Обзор - ракета!!! Но только сразу после мойки Laughing
mk0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За матрицу не скажу, незнаю, но я пробовал включать ночью, видно отлично, для парковки то что нужно ибо после тонирования стекол, парковаться ночью совсем тяжело стало, , только вот не мотать же камеру скотчем к корпусу... а резать жалко, вобщем буду эксперементировать, что придумаю, напишу.
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо колпак под такое же крепление изобретать и все.Тут возникает еще вопрос, от хлопания дверьми насколько этой камеры хватит? Если бы стоп стоял на малой дверце тогда еще терпимо а так вопрос. Кстаит сам о том же думаю, есть мелкий дисплей от фотика ну и теперь вот куда ту камеру тулить?
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
mikhadze
Авто: Doblo Panorama 1.4, A4B5V6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если попробовать запихнуть камеру в сам стоп? т.е. разбрать его, просверлить дырку, вставить камеру, засиликонить.... приспособыить обратно и пользоваться))
diag
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея интересная... У меня фонарь заднего света включается при включении задней передачи... Туда бы его как-то присобачить... Ну и питание на неё чтоб одновременно со включением фонаря подавалось... И сверлить плафон, пожалуй, не нужно...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag
Ром,питание на камеру подается именно от фонаря заднего ходаWink
067 763 30 38
diag
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
diag
Ну если камера нужна только для заднего хода, то очевидно... Но можно и по другому запитать, в принципе, если, скажем, ты монтулишь ещё мобильный ДВР.
mk0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня впринципе задумано следующи образом, работает навигатор, включил заднюю, автоматом включилась камера и выдала картинку вместо карты на монитор, но вот вопрос с месторасположением и креплением остается открытый...
