		Fiat_pvs Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 3 Откуда: г. Киев
  Авто: Fiat Tipo 1.4
				 Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:49    Заголовок сообщения: Не работает цифровая панель на TIPO 1.4 к чему готовиться :? |
				Купил не давно типка, все было ок пока не пошел дождь оказалось не работал омыватель стекла, моторчик вродь работает а вода не льется  определили что забита трубка почистили но нифига не помогло но эт так к слову вопрос в другом при очередном омывании окон умерла цифровая панель ...  посмотрел на предохранители и ... все сложно   к чему готовиться? |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 19:06    Заголовок сообщения:  |
				А какие признаки издает панель ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Fiat_pvs Amico
  Авто: Fiat Tipo 1.4
				 Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 19:28    Заголовок сообщения:  |
				В том то и дело что никаких признаков   нет подсветки ни один датчик (спидометр, тахометр, бензин ... ) не светится! Работает только панель где расположены поворотники, зарядка и тд. |
		Artlight Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
  Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				 Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 20:09    Заголовок сообщения:  |
				1-е Не париться.
2-е Проверить герметичность лобового стекла. В случай чего оставить машину в теплом боксе на пару дней
3-е Если не помогло проверить: массу панели (легко увидиш при снятии), контакты панели, лампочки.
4-е на крайняк подготовить (читай - отложить) 200 грн на панель б/у. _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
		APZOR Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
				 Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 17:44    Заголовок сообщения:  |
				Fiat_pvs
Подыми капот! Выми датчик (на КПП сверху)и почисть контакты!!!
Посмотри предохранялки над левой ногой. Удачи. |
		Yurez Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
  Авто: Fiat TIPO
				 Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 00:16    Заголовок сообщения:  |
				| пиши в личку разберемся. |
		Fiat_pvs Amico
  Авто: Fiat Tipo 1.4
				 Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 17:16    Заголовок сообщения:  |
				| Всем спасибо за советы. Пока ничего не могу сделать так как машина не в Киеве (увижу ее после НГ). Я больше склонен к тому что перегорел предохранитель но пока не знаю какой так как нет мануала. Может кто в курсе какой именно предохранитель отвечает за панель? |
		APZOR Италомафиози
				 Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 17:22    Заголовок сообщения:  |
				Fiat_pvs
service |
		APZOR Италомафиози
				 Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 17:27    Заголовок сообщения:  |
				Yurez
Приветики! Как дела? |
