Fiat_pvs Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 3 Откуда: г. Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:49 Заголовок сообщения: Не работает цифровая панель на TIPO 1.4 к чему готовиться :? |
Купил не давно типка, все было ок пока не пошел дождь оказалось не работал омыватель стекла, моторчик вродь работает а вода не льется определили что забита трубка почистили но нифига не помогло но эт так к слову вопрос в другом при очередном омывании окон умерла цифровая панель ... посмотрел на предохранители и ... все сложно к чему готовиться? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 19:06 Заголовок сообщения: |
А какие признаки издает панель ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Fiat_pvs Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 19:28 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что никаких признаков нет подсветки ни один датчик (спидометр, тахометр, бензин ... ) не светится! Работает только панель где расположены поворотники, зарядка и тд. |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 20:09 Заголовок сообщения: |
1-е Не париться.
2-е Проверить герметичность лобового стекла. В случай чего оставить машину в теплом боксе на пару дней
3-е Если не помогло проверить: массу панели (легко увидиш при снятии), контакты панели, лампочки.
4-е на крайняк подготовить (читай - отложить) 200 грн на панель б/у. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 17:44 Заголовок сообщения: |
Fiat_pvs
Подыми капот! Выми датчик (на КПП сверху)и почисть контакты!!!
Посмотри предохранялки над левой ногой. Удачи. |
Yurez Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 00:16 Заголовок сообщения: |
| пиши в личку разберемся. |
Fiat_pvs Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 17:16 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо за советы. Пока ничего не могу сделать так как машина не в Киеве (увижу ее после НГ). Я больше склонен к тому что перегорел предохранитель но пока не знаю какой так как нет мануала. Может кто в курсе какой именно предохранитель отвечает за панель? |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 17:22 Заголовок сообщения: |
Fiat_pvs
service |
APZOR Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 17:27 Заголовок сообщения: |
Yurez
Приветики! Как дела? |
