Экономия топлива!
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Экономия топлива! Ответить с цитатой
Что вы думаете на счёт этой штуки:
http://superfuelmax.ua/ru/fuelmax
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красивая анимация Laughing
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты даже анимацию смотрел? О_о Laughing
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ее всем селом даже на иглишь перевели!
Я знаю жизнь)
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы Smile
Прикольно, особенно вот это:
В конечном итоге, молекулы углеводорода (основа любого топлива) начинают притягиваться друг к другу, и таким образом формируют молекулярные группы - "сгустки молекул". Такие "сгустки" не могут сгореть полностью, поскольку часть их находится в недосягаемой в момент воспламенения для кислорода зоне.
Оказывается, с недавних пор летучие углеводороды в нашем баке так притягиваются, что образуют желе Smile Хотя молекулы неполярны Smile
Интересно, как по мнению автора тогда происходит испарение с поверхности бензина? И если "сгустки" можно разбить только новым изобретением очередного гения, о чем тогда думали разработчики форсунок Smile
Далее вообще бред про спин-состояние МОЛЕКУЛЫ ? Понятие спина в физике относится к электрону. Т.е. описывает одно из его свойств. Спинов в молекулах нет. Может речь о возбужденных атомах в молекуле? Но хм, молекулы бенза ОЧЕНЬ большие и сложные! Состояние одного атома не может изменить свойств молекулы. И уж тем более не может притянуть/оттолкнуть другую молекулу.
Основным элементом SuperFuelMAX являются магниты, выполненные на основе неодима (Nd). Молекулы углеводорода (из которого состоит любое современное топливо), проходя через сильное магнитное поле, выстраиваются более упорядоченно,
Очередной бред. Магнитное поле не воздействует на немагнитные вещ-ва. Выстраивать молекулы можно только у веществ с сильно полярными молекулами, к коим бенз не относится.
http://www.ab-daily.by/forum/viewtopic.php?t=348&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://www.abw.by/forum/about5551-0-asc-15.html
Последний раз редактировалось: Perepic (Пт Сен 26, 2008 13:13), всего редактировалось 1 раз
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
тсссс... придут злые дядьки и будут ругатцо... не пали кантору)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З воруму Логановодів
Цікаво, для якого лоха це писали? які нафіг сгустки? яким чином газо-крапельна суміш повітря й палива, котра під тиском з форсунки вприскується в камеру згоряння, потім поршнем стискається й зменьшуеться в об'ємі приблизно в 5 разів, вибухаючи, не спалюється до кінця? Які згустки може створювати летюча та легкозаймиста речовина, яка випаровується на повітрі? Хтось з авторів цих письмен до підручнику з хімії наближувався?
Використовують звичайний принцип створення магнітного направлення часток які піддаються впливу магнітного поля. Люба молекула любої речовини піддаеється впливу магнітного поля й має властивість просторово орієнтуватися завдяки впливу магнітного поля....
Ось тут виникає питання: магнітне поле, яке створює постійний магніт в цьому псевдоприборі SuperFuelMax, може бути сильнішим магнітного поля, яке створює генератор автомобіля при своїй роботі, магнітного поля при проїзді під лініями єлектропередач, або магнітного поля Землі в деяких місцях?...
обнаружил способ расщеплять кластеры молекул углеводородов при помощи воздействия на них магнитным резонансом определенных частот. На базе этого открытия Кейн сконструировал устройство SuperFuelMax, используя в нём источники магнитного резонанса, созданные на основе химического элемента «неодим»
Це ж що виявляється, що за 300 гривнів можна купити майже цілком придатний для вживання прилад, де можна проводити досліди з ядерного магнітного резонансу? Чому в Новосибірську та в Дубні такі прилади займають по парі гектарів? Чому медичний дослідний прилад, який вивчає строїння людського тіла й оснований на ядерному магнітному резонансі займає майже середньостатичну кімнату? Але в усіх цих приладах ядерний магнітний резонанс створюється за допомогою комбінації постійного та перемінного магнітного поля, а тут пишеться, що цей прилад підкулючувати нікуди не потрібно...
Короче, я не вірю...лоходром за 300 грн.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может разработчики эТОГО как собаки : понимать понимают, рассказать не могут Laughing
Slavik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да флудить мы умеем!!!!!!! Laughing Laughing Laughing
berashek
Авто: Fiat Tipo 89 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и хрень....для экономии топлива лучше велосипед... Very Happy
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экономии топлива как таковой($) в данном случае не происходит, просто удачно, наверное, смешиваясь с бензином это вещество увеличивает его объём ровно на своё колличествоVery Happy Very Happy Very Happy . Но заметте не уменьшает общей стоимости топлива+данное вещество, а напротив увеличивает!!! Razz
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Вт Ноя 25, 2008 22:48), всего редактировалось 1 раз
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно уже известно, что чудес не бывает!
На дороге, за столом и в бане все равны!
