Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 12:36 Заголовок сообщения:
DIN писал(а):
красивая анимация
ты даже анимацию смотрел? О_о _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 12:48 Заголовок сообщения:
Гы
Прикольно, особенно вот это:
В конечном итоге, молекулы углеводорода (основа любого топлива) начинают притягиваться друг к другу, и таким образом формируют молекулярные группы - "сгустки молекул". Такие "сгустки" не могут сгореть полностью, поскольку часть их находится в недосягаемой в момент воспламенения для кислорода зоне.
Оказывается, с недавних пор летучие углеводороды в нашем баке так притягиваются, что образуют желе Хотя молекулы неполярны
Интересно, как по мнению автора тогда происходит испарение с поверхности бензина? И если "сгустки" можно разбить только новым изобретением очередного гения, о чем тогда думали разработчики форсунок
Далее вообще бред про спин-состояние МОЛЕКУЛЫ ? Понятие спина в физике относится к электрону. Т.е. описывает одно из его свойств. Спинов в молекулах нет. Может речь о возбужденных атомах в молекуле? Но хм, молекулы бенза ОЧЕНЬ большие и сложные! Состояние одного атома не может изменить свойств молекулы. И уж тем более не может притянуть/оттолкнуть другую молекулу.
Основным элементом SuperFuelMAX являются магниты, выполненные на основе неодима (Nd). Молекулы углеводорода (из которого состоит любое современное топливо), проходя через сильное магнитное поле, выстраиваются более упорядоченно,
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 12:54 Заголовок сообщения:
Perepic
тсссс... придут злые дядьки и будут ругатцо... не пали кантору) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Сен 26, 2008 13:13 Заголовок сообщения:
З воруму Логановодів
Цікаво, для якого лоха це писали? які нафіг сгустки? яким чином газо-крапельна суміш повітря й палива, котра під тиском з форсунки вприскується в камеру згоряння, потім поршнем стискається й зменьшуеться в об'ємі приблизно в 5 разів, вибухаючи, не спалюється до кінця? Які згустки може створювати летюча та легкозаймиста речовина, яка випаровується на повітрі? Хтось з авторів цих письмен до підручнику з хімії наближувався?
Використовують звичайний принцип створення магнітного направлення часток які піддаються впливу магнітного поля. Люба молекула любої речовини піддаеється впливу магнітного поля й має властивість просторово орієнтуватися завдяки впливу магнітного поля....
Ось тут виникає питання: магнітне поле, яке створює постійний магніт в цьому псевдоприборі SuperFuelMax, може бути сильнішим магнітного поля, яке створює генератор автомобіля при своїй роботі, магнітного поля при проїзді під лініями єлектропередач, або магнітного поля Землі в деяких місцях?...
обнаружил способ расщеплять кластеры молекул углеводородов при помощи воздействия на них магнитным резонансом определенных частот. На базе этого открытия Кейн сконструировал устройство SuperFuelMax, используя в нём источники магнитного резонанса, созданные на основе химического элемента «неодим»
Це ж що виявляється, що за 300 гривнів можна купити майже цілком придатний для вживання прилад, де можна проводити досліди з ядерного магнітного резонансу? Чому в Новосибірську та в Дубні такі прилади займають по парі гектарів? Чому медичний дослідний прилад, який вивчає строїння людського тіла й оснований на ядерному магнітному резонансі займає майже середньостатичну кімнату? Але в усіх цих приладах ядерний магнітний резонанс створюється за допомогою комбінації постійного та перемінного магнітного поля, а тут пишеться, що цей прилад підкулючувати нікуди не потрібно...
Короче, я не вірю...лоходром за 300 грн.
Экономии топлива как таковой($) в данном случае не происходит, просто удачно, наверное, смешиваясь с бензином это вещество увеличивает его объём ровно на своё колличество . Но заметте не уменьшает общей стоимости топлива+данное вещество, а напротив увеличивает!!! _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Вт Ноя 25, 2008 22:48), всего редактировалось 1 раз
