Вопрос
Diam
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Вопрос Ответить с цитатой
Можно ли снять переднюю ступицу не повредив подшипник?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diam
Т.е. выпресовать из подшипника? По-моему нет
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2008 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать с машины тока с цапфой (на месте не пытайся). Выдавить пресом с равномерным усилием - ничего не будет! Если кувалдой - подшипник на выброс (да и ступицу, впрочем, тоже)!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diam
Да.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в ступице двухрядный подшипник,никаким способом не выйдет выпрессовать ступицу,чтоб не рассыпались внутренности. Выдавить из кулака весь в сборе можно,а что потом?Как стащить ,за что тянуть?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болгаркой разрезать а потом заварить
а смысл снимать подшипник?
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, "Александр Васильевич",сначала выпресовывается именно ступица из подшипника, всборе ступица с подшипником просто не выйдет (упирается в буртик в кулаке с внешней стороны)! Затем выпресовывается подшипник из цапфы (поворотного кулака) предварительно вынув стопорное кольцо.
А подшипник на Типах\Темпрах как раз двухрядный.
Повторюсь: - Если выдавливать прессом с равномерным усилием - подшипник останется жив и ничего там не рассыпется!
