Diam
Т.е. выпресовать из подшипника? По-моему нет _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Снимать с машины тока с цапфой (на месте не пытайся). Выдавить пресом с равномерным усилием - ничего не будет! Если кувалдой - подшипник на выброс (да и ступицу, впрочем, тоже)! _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Если в ступице двухрядный подшипник,никаким способом не выйдет выпрессовать ступицу,чтоб не рассыпались внутренности. Выдавить из кулака весь в сборе можно,а что потом?Как стащить ,за что тянуть? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
болгаркой разрезать а потом заварить
а смысл снимать подшипник? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Уважаемый, "Александр Васильевич",сначала выпресовывается именно ступица из подшипника, всборе ступица с подшипником просто не выйдет (упирается в буртик в кулаке с внешней стороны)! Затем выпресовывается подшипник из цапфы (поворотного кулака) предварительно вынув стопорное кольцо.
А подшипник на Типах\Темпрах как раз двухрядный.
Повторюсь: - Если выдавливать прессом с равномерным усилием - подшипник останется жив и ничего там не рассыпется! _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
