Замерзают дворники
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Замерзают дворники Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Help может кто сталкивался с моей проблемой. Fiat Marea HLX как только на улице минус колом становятся дворники. Не какой режим не работает, поездиш ну часок перед этим посчёлков переключателем дворников или заглушиш машинку придёш и тогда только начинают работать. А можеш отъездить и пол дня никокого результата. Начинается всё при минус примерно 2. Ужасно бесит да и не удобно помогите пожалуйста. Заранее огромущее спасибо.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смажь сам механизм дворников хорошей смазкой. Ну и резинки посвежее желательно поставить и все.
L'unione fa la forza !
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну механизм сам не подклинивает. дворники не тормозят. механизм легко поддаётся рукой. Как будто какаета защита срабатывает
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз слышу о такой "защите". По описанию - явно что-то замерзает у тебя, причем конкретно. Механизм весь я бы конечно смазал хорошенько со снятием накладок на лобовом которые под дворниками.
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто когда поёрзаеш переключателем режимов они могут сработать и потом работать целый день. Ещё было такое что с утра приходиш пару раз поёрзают, а потом всё.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит смотри всю электроцепь от рулевой колонки к механизму дворников - все предохраны, реле, блок задержек.
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я как бы слышал что может реле подглючивать, но гдеж оно распологается не подскажеш
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок управления режимами - под торпедо, возле блока предохранителей.
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду смотреть, в смысле пошёл искать реле
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто пудов релюшка, у меня такой же трабл, может даже отходить.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если можно поточней или наберусь наглости попросить фото. Снял крышку предохранителей вверху справа всего одна реле, но она должна счёлкать же, а эта нет (сейчас дворники работают)
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найти бы её
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В типаре сразу под приборкой в районе руля, все релюхи подписаными блоками идут. В Маше не знаю Embarassed
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди HELP подскажите где эта реле стоит поточнее.
Игорь_К
Авто: Fiat Brava SX 1.2, 82hp
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле находятся непосредственно ЗА блоком предохранителей.
