stillmenn Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 35 Откуда: г.Новополоцк
Авто: fiat marea
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 11:54 Заголовок сообщения: Замерзают дворники |
Доброго времени суток. Help может кто сталкивался с моей проблемой. Fiat Marea HLX как только на улице минус колом становятся дворники. Не какой режим не работает, поездиш ну часок перед этим посчёлков переключателем дворников или заглушиш машинку придёш и тогда только начинают работать. А можеш отъездить и пол дня никокого результата. Начинается всё при минус примерно 2. Ужасно бесит да и не удобно помогите пожалуйста. Заранее огромущее спасибо. |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 11:57 Заголовок сообщения: |
Смажь сам механизм дворников хорошей смазкой. Ну и резинки посвежее желательно поставить и все. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
Ну механизм сам не подклинивает. дворники не тормозят. механизм легко поддаётся рукой. Как будто какаета защита срабатывает |
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 12:35 Заголовок сообщения: |
Первый раз слышу о такой "защите". По описанию - явно что-то замерзает у тебя, причем конкретно. Механизм весь я бы конечно смазал хорошенько со снятием накладок на лобовом которые под дворниками. _________________ L'unione fa la forza !
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 12:43 Заголовок сообщения: |
UnForGiven писал(а): | Первый раз слышу о такой "защите". По описанию - явно что-то замерзает у тебя, причем конкретно. Механизм весь я бы конечно смазал хорошенько со снятием накладок на лобовом которые под дворниками. |
просто когда поёрзаеш переключателем режимов они могут сработать и потом работать целый день. Ещё было такое что с утра приходиш пару раз поёрзают, а потом всё. |
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 12:55 Заголовок сообщения: |
Значит смотри всю электроцепь от рулевой колонки к механизму дворников - все предохраны, реле, блок задержек. _________________ L'unione fa la forza !
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 12:59 Заголовок сообщения: |
UnForGiven писал(а): | Значит смотри всю электроцепь от рулевой колонки к механизму дворников - все предохраны, реле, блок задержек. | Вот я как бы слышал что может реле подглючивать, но гдеж оно распологается не подскажеш |
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 14:06 Заголовок сообщения: |
Блок управления режимами - под торпедо, возле блока предохранителей. _________________ L'unione fa la forza !
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 14:52 Заголовок сообщения: |
UnForGiven писал(а): | Блок управления режимами - под торпедо, возле блока предохранителей. | Спасибо буду смотреть, в смысле пошёл искать реле |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 14:57 Заголовок сообщения: |
Сто пудов релюшка, у меня такой же трабл, может даже отходить. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 15:12 Заголовок сообщения: |
UnForGiven писал(а): | Блок управления режимами - под торпедо, возле блока предохранителей. | А если можно поточней или наберусь наглости попросить фото. Снял крышку предохранителей вверху справа всего одна реле, но она должна счёлкать же, а эта нет (сейчас дворники работают) |
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 15:16 Заголовок сообщения: |
Glebi4 писал(а): | Сто пудов релюшка, у меня такой же трабл, может даже отходить. | найти бы её |
Добавлено: Пн Дек 15, 2008 15:18 Заголовок сообщения: |
В типаре сразу под приборкой в районе руля, все релюхи подписаными блоками идут. В Маше не знаю _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Вт Дек 16, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
Люди HELP подскажите где эта реле стоит поточнее. |
Игорь_К Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 17 Откуда: Питер
Авто: Fiat Brava SX 1.2, 82hp
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 11:31 Заголовок сообщения: |
Реле находятся непосредственно ЗА блоком предохранителей. |
