Печка на регате
Pulsar
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 07:20    Заголовок сообщения: Печка на регате Ответить с цитатой
Подскажите что делать?У меня печка работаєт только на п'ятом режиме,индикаторы режымов работают а не дует.ХОЛОДНО!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pulsar, надо подробнее, что за пятый режим, чего? Напиши всё по порядку. Опиши также какое у тебя управление печкой, бывает 3-х видов: механич, моторедукторами и самое крутое с кондеем.
почитай темы
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11921 и http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8166
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего с моторедукторами, и скорее всего "пятый режим" это когда зажигается светодиод пятый.
Естли да, то так и должно быть. Остальные режими, меняют положение заслонки сервопривода подачи воздуха. Вентилятор при этом выключен.
хочу Х6...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк, да зачем гадать, пусть человек сам напишет. Вентилятор должен крутится не только на последней позиции шкалы светодиодов
Pulsar
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да "пятый режым"ето когда зажыгается пятый диод, при етом при переключении режымов заслонка работает,слышен характерный звук.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos, с уважением, ибо ты мне во многом помог, но так оно и есть.
Вентилятор крутиться только на "последнем светодиоде".
По крайней мере на моих двух Регатках.
Да, совсем забыл. Печка то у меня дома валяется. Вытянул со второй Регатки - перебрать хочю. Уже полностью раскидал, почистил и т.д.
Завтра, после, буду собирать.
Кому может надо что уточнить? По печке в смсле
Pulsar
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк не знаю как там у тебя но у меня раньше вентилятор крутил на всех светодиодах,без обид
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А-а-а-а-а-а-а-а, ужааааааааааааас, извиняюсь.........
Ща пересмотрел схему подключения.
Я в шоке. Точно. Дожен работать. Все завтра перебиру на первой печку.
Скорей всего, нету контакта где то на красной линии (см рис). Но не факт. По ходу смотреть надо.
Завтра сам смотреть буду, отпишусь
 Просмотрено:  600 раз(а)
Pulsar
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду очень блогодарен
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вентилятор должен включаться с середины шкалы "поток воздуха". Неисправность ваша: 70% заржавели контакты, подходящие к резистивному делителю ( стоит на внутренней стороне моторной перегородки рядом со стеклоочистителем)
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в который раз Dimmos прав
Вылечил неисправность установкой (пайкой) перемычки вместо "термо-предохранителя", который сгнил
Dimmos`u большое СПАПИБО!
тут я припаял перемычку
 Просмотрено:  485 раз(а)
Вот блок, который нужен
 Просмотрено:  356 раз(а)
Инженер
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
Привет. Мне досталась печка с електроприводами, но нехватает помоему какогото привода для управления краном подачи охлаждающей жидкости. Не поможеш с этим приводом?
С уважением Сергей
NightLover
Авто: Fiat Regata 1.9 Di 65 HP
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инженер
Простите, но на регате вроде как нету крана печки. Там управление заслонками идет.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инженер, а почему сделан вывод, что привода нехватает? Верхняя качающаяся клавиша как раз им управляет, а краник с тягой от мотопривода доступен, и виден без разборки со стороны омывателя. Одна часть крана является штуцером для шланга входящей ОЖ(шланг идет со стороны гены и привода ГРМ).
При включенном зажигании , но неработающем моторе слышен звук моторчика привода, когда регулируешь.
Инженер
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 10, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчика там никакого нет, но разьемчик для его подключения есть. Вот потому и вывод такой.
