Pulsar Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 46 Откуда: Львов
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
Добавлено: Пт Ноя 14, 2008 07:20 Заголовок сообщения: Печка на регате |
| Подскажите что делать?У меня печка работаєт только на п'ятом режиме,индикаторы режымов работают а не дует.ХОЛОДНО!
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 18:00 Заголовок сообщения: |
Скорее всего с моторедукторами, и скорее всего "пятый режим" это когда зажигается светодиод пятый.
Естли да, то так и должно быть. Остальные режими, меняют положение заслонки сервопривода подачи воздуха. Вентилятор при этом выключен.
_________________ хочу Х6... |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 22:17 Заголовок сообщения: |
| Пересоляк, да зачем гадать, пусть человек сам напишет. Вентилятор должен крутится не только на последней позиции шкалы светодиодов
Pulsar Amico
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 23:00 Заголовок сообщения: |
Да "пятый режым"ето когда зажыгается пятый диод, при етом при переключении режымов заслонка работает,слышен характерный звук.
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 02:22 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | | Пересоляк, да зачем гадать, пусть человек сам напишет. Вентилятор должен крутится не только на последней позиции шкалы светодиодов |
Dimmos, с уважением, ибо ты мне во многом помог, но так оно и есть.
Вентилятор крутиться только на "последнем светодиоде".
По крайней мере на моих двух Регатках.
Да, совсем забыл. Печка то у меня дома валяется. Вытянул со второй Регатки - перебрать хочю. Уже полностью раскидал, почистил и т.д.
Завтра, после, буду собирать.
Кому может надо что уточнить? По печке в смсле
Pulsar Amico
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 02:34 Заголовок сообщения: |
Пересоляк не знаю как там у тебя но у меня раньше вентилятор крутил на всех светодиодах,без обид
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 02:51 Заголовок сообщения: |
| Pulsar писал(а): | | Пересоляк не знаю как там у тебя но у меня раньше вентилятор крутил на всех светодиодах,без обид |
А-а-а-а-а-а-а-а, ужааааааааааааас, извиняюсь.........
Ща пересмотрел схему подключения.
Я в шоке. Точно. Дожен работать. Все завтра перебиру на первой печку.
Скорей всего, нету контакта где то на красной линии (см рис). Но не факт. По ходу смотреть надо.
Завтра сам смотреть буду, отпишусь
84.56 KB |
598 раз(а) |
Pulsar Amico
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 08:24 Заголовок сообщения: |
Буду очень блогодарен
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 09:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Пересоляк не знаю как там у тебя но у меня раньше вентилятор крутил на всех светодиодах,без обид |
- вентилятор должен включаться с середины шкалы "поток воздуха". Неисправность ваша: 70% заржавели контакты, подходящие к резистивному делителю ( стоит на внутренней стороне моторной перегородки рядом со стеклоочистителем)
Добавлено: Вс Ноя 16, 2008 14:51 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): |
- вентилятор должен включаться с середины шкалы "поток воздуха". Неисправность ваша: 70% заржавели контакты, подходящие к резистивному делителю ( стоит на внутренней стороне моторной перегородки рядом со стеклоочистителем) |
в который раз Dimmos прав
Вылечил неисправность установкой (пайкой) перемычки вместо "термо-предохранителя", который сгнил
Dimmos`u большое СПАПИБО!
25.75 KB |
481 раз(а) |
28.3 KB |
354 раз(а) |
Инженер Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 15 Откуда: г. Чернигов
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 16:28 Заголовок сообщения: |
Пересоляк
Привет. Мне досталась печка с електроприводами, но нехватает помоему какогото привода для управления краном подачи охлаждающей жидкости. Не поможеш с этим приводом?
С уважением Сергей
NightLover Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 19 Откуда: Петрозаводск, Карелия.
Авто: Fiat Regata 1.9 Di 65 HP
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:37 Заголовок сообщения: |
Инженер
Простите, но на регате вроде как нету крана печки. Там управление заслонками идет.
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 17:53 Заголовок сообщения: |
Инженер, а почему сделан вывод, что привода нехватает? Верхняя качающаяся клавиша как раз им управляет, а краник с тягой от мотопривода доступен, и виден без разборки со стороны омывателя. Одна часть крана является штуцером для шланга входящей ОЖ(шланг идет со стороны гены и привода ГРМ).
При включенном зажигании , но неработающем моторе слышен звук моторчика привода, когда регулируешь.
Инженер Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 21:32 Заголовок сообщения: |
| Моторчика там никакого нет, но разьемчик для его подключения есть. Вот потому и вывод такой.
