AND48 Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 13:40 Заголовок сообщения: Уно тормозная жидкость. |
Вот какая проблема:
при заведенном двигателе педаль тормозу не "накачивается" (должно быть: 1раз нажал педаль нажалась приблизительно до половины, второй - немного выше и третий - на самом веху. А есть: сколько бы не нажимал - педаль проваливается до половины - и звук такой если бы воздух сосало).
при заглушенном двигателе все нормально.
машина тормозить нормально - но для этого нужно прикладывать больших усилий.
Жидкость - не менялась ни разу за час эксплуатации (11 год).
Решил заменить тормозную жидкость и прокачать систему. Вопрос: сколько нужно купить жидкости - чтобы полностью заменить её?
ЗЫ. Что посоветуете - может проблема не в жидкости??? |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 13:53 Заголовок сообщения: |
жидкость поменять никогда не помешает - для полноценной замены с каждого колеса нужно слить минимум по 250-300 г ,предварительно высосав шприцем из бачка старую жидкость .А проблема судя по описанным симптомам или в вакуумном усилителе, или в негерметичности вакуумной трубки от коллектора к усилителю ,кстати -движок не начал подтраивать ? |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | кстати -движок не начал подтраивать ? | - нет нечего такого не заметил...
Цитата: | негерметичности вакуумной трубки от коллектора к усилителю | - когда вытянул трубку из усилителя - то услышал шипение воздуха - это нормально? _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:09 Заголовок сообщения: |
кстати по поводу жидкости- у жидкостей класса DOT 3 а также у всяких суррогатов типа роса , нева и прочей "тормозухи" периодичность замены -раз в год ! а у брендовой DOT 4 - раз в два года , можно залить DOT 5.1 -она еще стабильнее при высоких температурах и менее гигроскопичная,так что можно года три спокойно ездить. в основном проблемы с тормозами из-за несвоевременной замены жидкости -она впитывает влагу из воздуха , а влага способствует коррозии тормозных цилиндров изнутри с последующим быстрым износом уплотнений |
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | когда вытянул трубку из усилителя - то услышал шипение воздуха - это нормально? |
работа двигателя изменилась кокда вытянул трубку ? |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | работа двигателя изменилась кокда вытянул трубку ? | - пробовал на заглушенном. - сегодня попробую на заведенном и напишу. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:21 Заголовок сообщения: |
если было шипение воздуха из усилителя на заглушенном двигателе ,то вакумник скорее всего герметичен , но могут быть с ним и другие заморочки -он в принципе недорогой , тормозуху меняй по любому - работа не сложная , но необходимая |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:36 Заголовок сообщения: |
jura22 - спасибо - буду менять тормозуху, и если не пройдет - куплю новый вакумник. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 19:03 Заголовок сообщения: |
поменял тормозную жидкость - но проблема не исчезла.
Цитата: | работа двигателя изменилась кокда вытянул трубку ? | - глохнет. и ещё если нажимать на тормоза (на холостом ходу) - то двигатель начинает глохнуть.
завтра планирую купить новый вакумник и трубку, а также куплю тормозные диски. |
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Чт Ноя 13, 2008 21:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ещё если нажимать на тормоза (на холостом ходу) - то двигатель начинает глохнуть | - виноват вакуумный усилитель- под замену  |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 15, 2008 20:33 Заголовок сообщения: |
проблема исчезла сама по себе - МИРКЛ!!! вакуумник не менял пока что... _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 00:46 Заголовок сообщения: |
возможно в вакумнике что то попало под клапан  |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 20:30 Заголовок сообщения: |
jura22 - могло ли єто влиять на росход топлива? - Он у меня из 5л/100км вырос до 8. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | jura22 - могло ли єто влиять на росход топлива? - Он у меня из 5л/100км вырос до 8. |
- если есть подсос воздуха ,но повторюсь ,движок будет троить |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 18:06 Заголовок сообщения: |
Проблема снова повторилась - заменил вакуумный усилитель - но результат тот же. только педаль начала туго ходить - но все равно не накачивается и при нажатии звук такой если бы воздух сосало. может проблема в дисках тормозных - они уже очень стертые и колодки не новые (хотя врятли).
Есть подозрение что куплений (б/у) вакуумник тоже неисправный - как можно его проверить - не установляя его на авто? |
