Уно тормозная жидкость.
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 13:40    Заголовок сообщения: Уно тормозная жидкость. Ответить с цитатой
Вот какая проблема:
при заведенном двигателе педаль тормозу не "накачивается" (должно быть: 1раз нажал педаль нажалась приблизительно до половины, второй - немного выше и третий - на самом веху. А есть: сколько бы не нажимал - педаль проваливается до половины - и звук такой если бы воздух сосало).
при заглушенном двигателе все нормально.
машина тормозить нормально - но для этого нужно прикладывать больших усилий.
Жидкость - не менялась ни разу за час эксплуатации (11 год).
Решил заменить тормозную жидкость и прокачать систему. Вопрос: сколько нужно купить жидкости - чтобы полностью заменить её?
ЗЫ. Что посоветуете - может проблема не в жидкости???
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жидкость поменять никогда не помешает - для полноценной замены с каждого колеса нужно слить минимум по 250-300 г ,предварительно высосав шприцем из бачка старую жидкость .А проблема судя по описанным симптомам или в вакуумном усилителе, или в негерметичности вакуумной трубки от коллектора к усилителю ,кстати -движок не начал подтраивать ?
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- нет нечего такого не заметил...
- когда вытянул трубку из усилителя - то услышал шипение воздуха - это нормально?
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
jura22
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати по поводу жидкости- у жидкостей класса DOT 3 а также у всяких суррогатов типа роса , нева и прочей "тормозухи" периодичность замены -раз в год ! а у брендовой DOT 4 - раз в два года , можно залить DOT 5.1 -она еще стабильнее при высоких температурах и менее гигроскопичная,так что можно года три спокойно ездить. в основном проблемы с тормозами из-за несвоевременной замены жидкости -она впитывает влагу из воздуха , а влага способствует коррозии тормозных цилиндров изнутри с последующим быстрым износом уплотнений
jura22
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работа двигателя изменилась кокда вытянул трубку ?
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- пробовал на заглушенном. - сегодня попробую на заведенном и напишу.
jura22
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если было шипение воздуха из усилителя на заглушенном двигателе ,то вакумник скорее всего герметичен , но могут быть с ним и другие заморочки -он в принципе недорогой , тормозуху меняй по любому - работа не сложная , но необходимая
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22 - спасибо - буду менять тормозуху, и если не пройдет - куплю новый вакумник.
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял тормозную жидкость - но проблема не исчезла.
- глохнет. и ещё если нажимать на тормоза (на холостом ходу) - то двигатель начинает глохнуть.
завтра планирую купить новый вакумник и трубку, а также куплю тормозные диски.
jura22
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- виноват вакуумный усилитель- под замену Sad
AND48
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 15, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема исчезла сама по себе - МИРКЛ!!! вакуумник не менял пока что...
jura22
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно в вакумнике что то попало под клапан Cool
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22 - могло ли єто влиять на росход топлива? - Он у меня из 5л/100км вырос до 8.
jura22
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- если есть подсос воздуха ,но повторюсь ,движок будет троить
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема снова повторилась - заменил вакуумный усилитель - но результат тот же. только педаль начала туго ходить - но все равно не накачивается и при нажатии звук такой если бы воздух сосало. может проблема в дисках тормозных - они уже очень стертые и колодки не новые (хотя врятли).
Есть подозрение что куплений (б/у) вакуумник тоже неисправный - как можно его проверить - не установляя его на авто?
