Vlad Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 11:17 Заголовок сообщения: Siena - странный звук при запуске |
При запуске на холодную, в момент схватывания, слышен звук похожий на щелчек или резкий писк. Подтянул ремень г/усилителя. Результат тот-же. Что это может быть? |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 11:31 Заголовок сообщения: |
А может бендикс или втягивающее реле в стартере?
в кадете это был признак умирания втягивающего реле и бендикса... |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 12:00 Заголовок сообщения: |
Очень похоже |
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 12:51 Заголовок сообщения: |
Нисагласный! Писк в том узле обычно появляется после запуска,когда бендикс возвращется на место и глохнет стартер,и часто такое бывает из-за сухих втулок. А при запуске у своей наблюдаю такой щелчек и визг в зоне компрессора кондиционера,но это бывает не часто,забил...Там есть эл/магнитная муфта,может и она.Во всяком случае именно такой казус наблюдал на Мицыке у приятеля, долго искали то самое место. Лично я взял бы стетоскоп и поискал бы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 13:06 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Писк в том узле обычно появляется после запуска,когда бендикс возвращется на место и глохнет стартер |
Так и есть.
Цитата: | Там есть эл/магнитная муфта,может и она |
Насколько я понимаю процесс, то муфта не задействована, если не включен кондей. |
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 13:59 Заголовок сообщения: |
1- разобрать,перебрать,смазать,собрать...Неудобно? А что делать? Все там будем...
2-оно то так,только там муфта хитрая,плотненькая,зазоры маааааленькие... |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 14:40 Заголовок сообщения: |
И похоже, я первый. |
partizan Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2006 Сообщения: 143 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Чт Май 28, 2009 18:14 Заголовок сообщения: |
Vlad писал(а): |
Получилось?
Похоже, я - второй |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пт Май 29, 2009 09:30 Заголовок сообщения: |
Так и визжит периодически до сих пор. |
Siddly Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2009 Сообщения: 75 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Сб Окт 31, 2009 22:12 Заголовок сообщения: |
ну теперь и я попал в ваше общество со странным звуком при запуске _________________ Forza Italy |
partizan Италофан
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 11:11 Заголовок сообщения: |
Siddly писал(а): | ну теперь и я попал в ваше общество со странным звуком при запуске |
У меня после дтп прошло |
Vlad Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 10:16 Заголовок сообщения: |
Так и визжит |
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 17:33 Заголовок сообщения: |
partizan писал(а): | Siddly писал(а): | ну теперь и я попал в ваше общество со странным звуком при запуске |
ДТП серьёзное было? _________________ Forza Italy |
