Siena - странный звук при запуске
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Siena - странный звук при запуске Ответить с цитатой
При запуске на холодную, в момент схватывания, слышен звук похожий на щелчек или резкий писк. Подтянул ремень г/усилителя. Результат тот-же. Что это может быть?
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может бендикс или втягивающее реле в стартере?
в кадете это был признак умирания втягивающего реле и бендикса...
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нисагласный! Писк в том узле обычно появляется после запуска,когда бендикс возвращется на место и глохнет стартер,и часто такое бывает из-за сухих втулок. А при запуске у своей наблюдаю такой щелчек и визг в зоне компрессора кондиционера,но это бывает не часто,забил...Там есть эл/магнитная муфта,может и она.Во всяком случае именно такой казус наблюдал на Мицыке у приятеля, долго искали то самое место. Лично я взял бы стетоскоп и поискал бы.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть.
Насколько я понимаю процесс, то муфта не задействована, если не включен кондей.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- разобрать,перебрать,смазать,собрать...Неудобно? А что делать? Все там будем...
2-оно то так,только там муфта хитрая,плотненькая,зазоры маааааленькие...
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все там будем...
И похоже, я первый.
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad писал(а):
Все там будем...
И похоже, я первый.
Получилось?
Похоже, я - второй Very Happy
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и визжит периодически до сих пор.
Siddly
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну теперь и я попал в ваше общество со странным звуком при запуске Sad
Forza Italy
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после дтп прошло
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и визжит Crying or Very sad
Siddly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТП серьёзное было?
Forza Italy
