Проблема с DIGIPLEX2
trivi
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Проблема с DIGIPLEX2 Ответить с цитатой
Помогите с DIGIPLEX2,при подсоединённой вакуумной трубке от впускного коллектора нет холостого хода,глохнет меньше 1200,при отсоединённой держит 800-900,холостой немного плавает и так,и так.При торможении двигателем дёргается.Подсоса воздуха быть не должно,проверено всё.Где-то на форуме читал про сброс памяти и настроек модуля разьёмами 1 и 2.Имеет ли смысл?Может,кто что-либо посоветует?Буду очень признателен.P.S.Двигатель 1,6карб,FIAT TEMPRA
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь ВВ провода (в темноте открой капот и заведись). Потом состояние свечей. У меня последний раз такие симптомы вылечились чисткой свечей и выставлением зазора.
ПыСы: какой Дижиплекс, если у тебя карб??? Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый обычныйWinkу меня тоже система с диджиплексом и тоже карб
067 763 30 38
trivi
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт DIGIPLEXа,точно не помню,по-моему ME 433,насчёт проводов и свечей как-то сомнительно,но всё равно,THANKS,буду разбираться.
