trivi Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2008 Сообщения: 18 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вт Окт 28, 2008 21:30 Заголовок сообщения: Проблема с DIGIPLEX2 |
Помогите с DIGIPLEX2,при подсоединённой вакуумной трубке от впускного коллектора нет холостого хода,глохнет меньше 1200,при отсоединённой держит 800-900,холостой немного плавает и так,и так.При торможении двигателем дёргается.Подсоса воздуха быть не должно,проверено всё.Где-то на форуме читал про сброс памяти и настроек модуля разьёмами 1 и 2.Имеет ли смысл?Может,кто что-либо посоветует?Буду очень признателен.P.S.Двигатель 1,6карб,FIAT TEMPRA |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Окт 29, 2008 10:22 Заголовок сообщения: |
Для начала проверь ВВ провода (в темноте открой капот и заведись). Потом состояние свечей. У меня последний раз такие симптомы вылечились чисткой свечей и выставлением зазора.
ПыСы: какой Дижиплекс, если у тебя карб???  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Окт 29, 2008 10:33 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): |
ПыСы: какой Дижиплекс, если у тебя карб???  |
самый обычный у меня тоже система с диджиплексом и тоже карб _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
trivi Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Ср Окт 29, 2008 21:01 Заголовок сообщения: |
Насчёт DIGIPLEXа,точно не помню,по-моему ME 433,насчёт проводов и свечей как-то сомнительно,но всё равно,THANKS,буду разбираться. |
