лямбда на машку 1,8
Алексей7
Авто: fiat marea 1,8 ELX 98
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 19:50    Заголовок сообщения: лямбда на машку 1,8 Ответить с цитатой
вот что получилось: машинка нормально ездила, но на больших скоростях на устойчивом режиме "форсунка" загоралась иногда. на сервисе сказали-надо лямбду поменять - поменяли.. причём поставили по ходу универсальную, провода перепаивали.. (может и б.у. - мы уезжали во время работ). после перестановки машина поехала вроде похуже- при надавливании на газ стал движок похуже работать и динамика не та.. подумал на бензин плохой, ошибкм впрыска не горит. потом промыл форсунки-стало ещё чуть хуже - такое ощущение что смесь бедная.. может быть это из-за смены лямбды? и от какой машины можно поставить нормальную? читал что на тойоты например от 10-ки бошевские ставят.. а на машку как?
rekrut
Авто: Marea Weekend 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Став універсальну лямбду від десятки-дванадцятки,наприклад BOSH 258 005 133-760
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей7
Гарантия на лямбду не дали?
Есть вариант ее отклюить, просто папу-маму под капотом разсоединить.
Я знаю жизнь)
ded m
Авто: хочу DOBLO 1.9d
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какм смысле "универсальную"?
Алексей7
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо. уже поставил бош 0 258 986 507 - датчик кислородный, универсальный. Стало порезвей, тот походу "залипал". на сервисе поставили до этого ntk, нумерации на датчике не нашёл, провода препаяны были .. Но вообще походу проблема с ДПДЗ, т.к. трогается плохо с дерганьем и детонацией и на разгоне тупит... (т.е. такое ощущение, что какой-то промежуток при начале открытия заслонки датчик не фиксирует изменение угла - т.е. воздух уже поступает, а топливо походу ещё нет) если на одном сцеплении, без газа трогаться, то лучше.. особенно проявляется при хорошо разогретой машине в пробках. Думаю, может дорожка в ДПДЗ потёрлась..
