Алексей7 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.03.2008 Сообщения: 10 Откуда: Подольск
Авто: fiat marea 1,8 ELX 98
Добавлено: Вт Окт 28, 2008 19:50 Заголовок сообщения: лямбда на машку 1,8 |
| вот что получилось: машинка нормально ездила, но на больших скоростях на устойчивом режиме "форсунка" загоралась иногда. на сервисе сказали-надо лямбду поменять - поменяли.. причём поставили по ходу универсальную, провода перепаивали.. (может и б.у. - мы уезжали во время работ). после перестановки машина поехала вроде похуже- при надавливании на газ стал движок похуже работать и динамика не та.. подумал на бензин плохой, ошибкм впрыска не горит. потом промыл форсунки-стало ещё чуть хуже - такое ощущение что смесь бедная.. может быть это из-за смены лямбды? и от какой машины можно поставить нормальную? читал что на тойоты например от 10-ки бошевские ставят.. а на машку как? |
rekrut Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2008 Сообщения: 16 Откуда: Львів
Авто: Marea Weekend 1,6
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 01:26 Заголовок сообщения: |
| Став універсальну лямбду від десятки-дванадцятки,наприклад BOSH 258 005 133-760 |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 02:43 Заголовок сообщения: |
Алексей7
Гарантия на лямбду не дали?
Есть вариант ее отклюить, просто папу-маму под капотом разсоединить. _________________ Я знаю жизнь)
ded m Италолюбитель
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 52 Откуда: г.Киев
Авто: хочу DOBLO 1.9d
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
| rekrut писал(а): | | Став універсальну лямбду від десятки-дванадцятки,наприклад BOSH 258 005 133-760 |
В какм смысле "универсальную"? |
Алексей7 Amico
Добавлено: Вт Дек 09, 2008 21:05 Заголовок сообщения: |
| Ок, спасибо. уже поставил бош 0 258 986 507 - датчик кислородный, универсальный. Стало порезвей, тот походу "залипал". на сервисе поставили до этого ntk, нумерации на датчике не нашёл, провода препаяны были .. Но вообще походу проблема с ДПДЗ, т.к. трогается плохо с дерганьем и детонацией и на разгоне тупит... (т.е. такое ощущение, что какой-то промежуток при начале открытия заслонки датчик не фиксирует изменение угла - т.е. воздух уже поступает, а топливо походу ещё нет) если на одном сцеплении, без газа трогаться, то лучше.. особенно проявляется при хорошо разогретой машине в пробках. Думаю, может дорожка в ДПДЗ потёрлась.. |
