потек ГУР... Что делать?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 12:02    Заголовок сообщения: потек ГУР... Что делать? Ответить с цитатой
Уважаемые единомышленники! подскажите ,плз,по ситуации такой. Быстро,в течение дня "потяжелел"руль. В бачок-там сухо,доливал неделю назад.добавил,завел-в крайнем левом положении потекло из под пыльника. Затянул крепче хомуты-пыльник стал надуваться.вот...
в норме там жидкость вообще должна быть?что-то сделать самому можно?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно должна быть. Самому? Зависит от рук, на СТО же тоже люди работают Very Happy
Италоголизм не лечится...
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руки прямые,ну,может,слегка волнистыеSmile не без этого. Интересует,чем запасаться,прежде чем лезть туда с головой.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремкомплектом рулевой - это полюбому, а дальше - вскрытие покажет
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала надо определиться откуда течёт.
а вот интересно, должны быть какие то красители что при добавлении в жидкость,- сразу видно откуда течёт. в кондиционере есть.
никто не слышал?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык видно,откуда,где рулевая тяга выходит левая,справа все гут. А жидкость АтФ не спутаешь,если потечет-красная и пахнет... Мягко говоря. Кто-то сам сей механизм разбирал?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да цвет АТФ я знаю но течёт же необычно : на металле жидкость прозрачная, всё засрано, откуда течёт?а так залил, завёл и видишь свежее подкрашеное пятно.
всё подряд менять не кайф.
по теме, если течёт из под рулевой тяги правой то и из под левой должно быть, там полость одна. рейку на переборку
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под другой сухо пока...может,пыльникполучше держит.
а переборка подразумевает замену резинок и уплотнителей или все серьезнее? Насколько реально купить ремкомплект и пыльники новые? У нас многое из подобных мелочей не купишь Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рем комплект стоит около 250 гривен, даже где то номер был на Типовскую.
переборка начинается с дефектовки самой рейки, зубьев, если погрызаны то надо думать - оставлять её или искать на разборке с лучшими зубьями а потом уже тратиться на рем и переборку.
кста, был такой прикол на Типо, только купил, менял наконечники, отсоединил хомут от пыльника и оттуда полилась жидкость, слил где то грамм 200, пыльник снова закрыл и ездил и ездил - нигде ничего не текло потом.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну,в целом ясно. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Corleone
А не проще взять на разборке нормальную б\у рейку? Или вообще новую. Чем восстанавливать убитую
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как оценить нормальность?
mi vida loca- яіБаль))
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
DIN
Corleone
Новую,конечно,проще. а еще проще новую машину. но в силу обстоятельств мы не ищем легких путейSmile во загнул..
а на разборке куплю такую же,и будет у меня
приватная коллекция.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
Хоттабыч писал(а):
DIN
Corleone
совершенно верно.
нет на разборке того что бы поставил и остался доволен.
есть ещё вариант что незадолго до того как авто сдали на разборку, поменяли рейку на новую оригинал и тут ты приезжаешь и забираешь эту рейку. Very Happy в принципе можно просчитать вероятность этого.
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
считаю:в Донецке машин 150 тысяч,кром я пока насчитал 9 или 10,из них дизельных,где ГУР есть гарантированно,3 шутки. Плюс 4 темы. что-то не обнадеживаетSmile
