Игорь7365 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 26 Откуда: Екатеринбург
Авто: Doblo Panorama 1,4
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 17:24 Заголовок сообщения: Добло 1.4 Управление центральным замком |
Кто знает, на какие контакты какого разъема можно посадить управление ЦЗ?
Чем управляется - подключением к земле или +12? хочу замутить брелочек для закрытия/открытия.
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Окт 25, 2008 12:16 Заголовок сообщения: |
Там вся проблема в том, что практически вся проводка идет к компютеру, который стоит в блоке предохранителей в салоне, в том числе сигнальные (не силовые) провода управления замками дверей.
Короче, нуно тестером пробить четире провода (они тонкие):
1, "шина",
2, "закр"
3, "откр"
4, "закр дверь"
Тоесть, 1 - центральный. Если его замкнуть с 2 = закритие дверей. 1+3 = откритие. Если 1+4 = сигнал закритих дверей.
Там есть ещё два очень толстих - стеклоподемники, два толстих - силовые провода на тягу закр\откр. Я, когда ставил сигналку - отключал штатный интерфейс и подключал силовые провода напряму (их легко достать под пластмасами в передних порогах). Кроме того, нуно поставить на ВСЕ двери кнопки (маса при закритих дверях)
Гемор страшный!
Если че-нить подключать до компа штатного - сирена будеть постоянно "просто так" орать!
Игорь7365 Amico
Добавлено: Сб Окт 25, 2008 18:04 Заголовок сообщения: |
спасибо.
Как снять обивку двери водителя, не повредив защелок?
По подключению - в принципе, достаточно контактов, которые замыкаются при воздействии на ручку закрытия/открытия двери водителя - так ведь?
nazar Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2006 Сообщения: 52 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 2007
Добавлено: Сб Окт 25, 2008 18:51 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= сигналки ставиш? Можна звертатися?? Бо я в одних був сказали що в двох передніх дверях згоріли блочки якими відкривається і закривається замок
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Вс Окт 26, 2008 21:09 Заголовок сообщения: Re: Добло 1.4 Управление центральным замком |
| Игорь7365 писал(а): | Кто знает, на какие контакты какого разъема можно посадить управление ЦЗ?
Чем управляется - подключением к земле или +12? хочу замутить брелочек для закрытия/открытия. | Управляется замыканием на землю контактов находящихся в ручке открвания двери водителя,паралелишь к тем контактам свои напрямую и будет тебе счастье,я себе так и подключал только на самом компьютере (там где в салоне предохранители.)
116.65 KB |
5466 раз(а) |
_________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 01:38 Заголовок сообщения: |
nazar, йду у вівторок в армію, тому нічим не допоможу...
Якщо згорів блок . підключай напряму...
Игорь7365, посмотри картинку, там всё видно!
Ігор,
| Цитата: | | Управляется замыканием на землю контактов находящихся в ручке открвания двери водителя,паралелишь к тем контактам свои напрямую и будет тебе счастье,я себе так и подключал только на самом компьютере (там где в салоне предохранители.) |
BM или AL на NV(шина)! Если на землю - них..я не будет! Проверено!
Ігор Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 12:55 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | | BM или AL на NV(шина)! Если на землю - них..я не будет! Проверено! | В штатном подключении, как в схеме, работает,или зачем тогда нужны схемы?
У меня все работает.Я как купил свою сразу почти всю электрику облазил особенно сигналку,да еще соседу ,после кулибиных поставил, как у меня, и он до сих пор доволен шо слон.
Игорь7365 Amico
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 19:49 Заголовок сообщения: |
| спасибо, попробую
Игорь7365 Amico
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 19:50 Заголовок сообщения: |
а на блоке предохранителей какой разъем? там-то козырнее, да и надо так, чтоб с гарантии не слететь.
Еще б тип разъема...
Ігор Италофан
Добавлено: Пн Окт 27, 2008 22:53 Заголовок сообщения: |
В ПДФ доке нижний рисунок соответствует тому виду который ты видишь когда открываешь крышку предохранителей.Рисунок я чуть подправил чтобы он поменьше был.
60.42 KB |
2306 раз(а) |
 Скачать |
Photograph.pdf |
392.84 KB |
| Загружен: |
747 раз(а) |
Игорь7365 Amico
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 17:08 Заголовок сообщения: |
| Спасибо!
