Grom Гость
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 01:32 Заголовок сообщения: Масло из под щупа |
Всем привет!
Есть небольшой неприятный трабл... То ли ослабло колечко на щупе, то ли дело по серьезней... брызгает по немногу масло из под щупа... У кого как, и что смотреть? |
bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 01:34 Заголовок сообщения: |
не замечал. А если вынуть щум на заведенной машине сильный фонтан получается? _________________
Grom Гость
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 01:41 Заголовок сообщения: |
Да нет, вроде как небольшие капельки... |
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 01:57 Заголовок сообщения: |
А вентиляция картерных газов не забита случайно? _________________
Grom Гость
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 02:22 Заголовок сообщения: |
А как проверить и как почистить? |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 02:24 Заголовок сообщения: |
Резиновый шланг который идёт от воздушного фильтра к картеру, там внизу ещё стоит металический ёршик |
Grom Гость
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 02:29 Заголовок сообщения: |
ок, гляну.... и что с этим ершиком сделать? |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 02:30 Заголовок сообщения: |
Глянь всё ли там чисто. Дальше по ситуации. Пиши, завтра утром ребята прийдут ещё пару идей дадут |
Grom Гость
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 02:36 Заголовок сообщения: |
ок, спасибо! |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
Ершик поменяй на Вазовский, от классики. То же самое с резинкой щупа сделай! Она дубеет, вот и льет из под нее.
Вазовские детальки без проблем подходят! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Шурик Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 13:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | не замечал. А если вынуть щум на заведенной машине сильный фонтан получается? |
А если брызгает?это плохо? |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 11, 2007 13:24 Заголовок сообщения: |
Шурик писал(а): |
смотря с какой строны посмотреть, точто брызгает не через сальники - ето хорошо, то что брызгает вообще - плохо 99.9 забита вентиляция |
diag Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2511 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 13:06 Заголовок сообщения: |
И правда - скорей всего сапун забит... А вообще, внимательней с этим нужно. Когда только машину взял (она у меня первая), ездил по всяким СТО сомнительным... И на какой-то из них (а в подозрении их несколько) мне сапун спецом тряпкой забили. Блин, жаль, что не знаю кто... Башку свернул бы нах... |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 17:19 Заголовок сообщения: |
Когда щуп вытягиваешь при заведенном двиге из дырки брызгает маслом. Сапун я чистил, так что вентиляция происходит |
vagi Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
компрессию по цилиндрам померяй, может кольцам хана _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
