Масло из под щупа
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 01:32    Заголовок сообщения: Масло из под щупа Ответить с цитатой
Всем привет!
Есть небольшой неприятный трабл... То ли ослабло колечко на щупе, то ли дело по серьезней... брызгает по немногу масло из под щупа... У кого как, и что смотреть?
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не замечал. А если вынуть щум на заведенной машине сильный фонтан получается?
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, вроде как небольшие капельки...
bogdansmc
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вентиляция картерных газов не забита случайно?
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить и как почистить?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резиновый шланг который идёт от воздушного фильтра к картеру, там внизу ещё стоит металический ёршик Wink
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, гляну.... и что с этим ершиком сделать?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь всё ли там чисто. Дальше по ситуации. Пиши, завтра утром ребята прийдут ещё пару идей дадут Wink
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ершик поменяй на Вазовский, от классики. То же самое с резинкой щупа сделай! Она дубеет, вот и льет из под нее.
Вазовские детальки без проблем подходят! Smile
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если брызгает?это плохо? Question
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Чт Янв 11, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря с какой строны посмотреть, точто брызгает не через сальники - ето хорошо, то что брызгает вообще - плохо 99.9 забита вентиляция Smile
diag
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И правда - скорей всего сапун забит... А вообще, внимательней с этим нужно. Когда только машину взял (она у меня первая), ездил по всяким СТО сомнительным... И на какой-то из них (а в подозрении их несколько) мне сапун спецом тряпкой забили. Блин, жаль, что не знаю кто... Башку свернул бы нах...
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда щуп вытягиваешь при заведенном двиге из дырки брызгает маслом. Сапун я чистил, так что вентиляция происходит Confused
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессию по цилиндрам померяй, может кольцам хана Sad
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
