kot11oc07 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2008 Сообщения: 27 Откуда: луганск
Авто: фиат брава 1.4
Добавлено: Чт Окт 16, 2008 21:03 Заголовок сообщения: помогите решить проблему |
машина брава 1,4 12v падает уровень тосола где то за неделю образуется пробка и она естественно кипит че делать не где течи не видно все просмотрел как же быть помогите |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Окт 16, 2008 21:16 Заголовок сообщения: |
Как вариант пробой прокладки головы картерные газы попадают в антифриз и образуется пробка.кстати уровень масла не добаваляется ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
kot11oc07 Amico
Добавлено: Чт Окт 16, 2008 21:25 Заголовок сообщения: |
да нет уровень масла не подымается да и масло не сворачивается самое обидное что двигатель свежий с италии |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 07:09 Заголовок сообщения: |
kot11oc07
Заведи машину, дай прогреться, аккуратно открути пробку расширительного бачка и немного подгазуй, если идут пузырьки и\или в тосоле масляные пятна - минимум пробита прокладка.
Удачи. _________________ Я знаю жизнь)
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 11:37 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | kot11oc07
Удачи. |
+1 _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 22:39 Заголовок сообщения: |
kot11oc07
Чуть не забыл, перед экспериментом печку в салоне поставь на холодный воздух, что бы круг тосола был меньше и будь аккуратен, если прокладка пробита, на высокой температуре может выплюнуть тосол через бачек вверх.  _________________ Я знаю жизнь)
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 01:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Чуть не забыл, перед экспериментом печку в салоне поставь на холодный воздух, что бы круг тосола был меньше ... |
Это на девятинах прокатывало такое, в Бравках тосол маслает по полному кругу, в т.ч. и в радиаторе отопителя, а холодный-горячий воздух в салоне регулирует переключатель температуры.  |
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 11:37 Заголовок сообщения: |
Andreй
Не-не-не, Дэвид Блейн!
Видел своими глазами, Брава с пробитой прокладкой не кипела с открытой печкой включённой на единицу, ставишь на холодный воздух, т.е. малый круг, и приплыли, закипает как самовар.  _________________ Я знаю жизнь)
kot11oc07 Amico
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 17:00 Заголовок сообщения: |
пробовал как ты сказал тосол выплевывает но что бы бульбы ишли нет а вот какоето масляное пятно присудствует получается прокладка прогорела ну надеюсь не чего больше  |
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 20:16 Заголовок сообщения: |
kot11oc07
Снимать голову, а там будет видно. Перегрел что ли? _________________ Я знаю жизнь)
Andreй Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 20:29 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Andreй
Видел своими глазами, Брава с пробитой прокладкой не кипела с открытой печкой включённой на единицу, ставишь на холодный воздух, т.е. малый круг, и приплыли, закипает как самовар.  |
Ты заблуждаешся.  |
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 00:52 Заголовок сообщения: |
Andreй
От вже ци донэцкие!
Хорошо, переключаем на холодный воздух, заслонка краника падает, каким образом через радиатор печки идет циркуляция?  _________________ Я знаю жизнь)
Andreй Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 19, 2008 10:39 Заголовок сообщения: |
Дык крантика перекрывающего тосол нету. Посмотри мануал. Только воздушные заслонки. Я с этим плотно столкнулся, когда менял радиатор печки.
Цитата: | От вже ци донэцкие! |
Надавать бы тебе щелбанов.  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 09:38 Заголовок сообщения: |
Kievman
Макс блин, следи за шутками
Andreй
Цитата: | Надавать бы тебе щелбанов. |
Во-во  _________________ L'unione fa la forza !
Добавлено: Пн Окт 20, 2008 10:14 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
Я готов поклясться честью рыцаря, он первый начал!
Andreй
Тысяча чертей! Гвардеец Кардинала, я вызываю вас на дуэль!  _________________ Я знаю жизнь)
