помогите решить проблему
kot11oc07
Авто: фиат брава 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 21:03    Заголовок сообщения: помогите решить проблему Ответить с цитатой
машина брава 1,4 12v падает уровень тосола где то за неделю образуется пробка и она естественно кипит че делать не где течи не видно все просмотрел как же быть помогите
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант пробой прокладки головыSadкартерные газы попадают в антифриз и образуется пробка.кстати уровень масла не добаваляется ?
067 763 30 38
kot11oc07
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет уровень масла не подымается да и масло не сворачивается самое обидное что двигатель свежий с италии
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kot11oc07
Заведи машину, дай прогреться, аккуратно открути пробку расширительного бачка и немного подгазуй, если идут пузырьки и\или в тосоле масляные пятна - минимум пробита прокладка.
Удачи.
Я знаю жизнь)
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
kot11oc07
Удачи.
+1
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kot11oc07
Чуть не забыл, перед экспериментом печку в салоне поставь на холодный воздух, что бы круг тосола был меньше и будь аккуратен, если прокладка пробита, на высокой температуре может выплюнуть тосол через бачек вверх. Very Happy
Я знаю жизнь)
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть не забыл, перед экспериментом печку в салоне поставь на холодный воздух, что бы круг тосола был меньше ...
Это на девятинах прокатывало такое, в Бравках тосол маслает по полному кругу, в т.ч. и в радиаторе отопителя, а холодный-горячий воздух в салоне регулирует переключатель температуры. Smile
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
Не-не-не, Дэвид Блейн! Smile
Видел своими глазами, Брава с пробитой прокладкой не кипела с открытой печкой включённой на единицу, ставишь на холодный воздух, т.е. малый круг, и приплыли, закипает как самовар. Very Happy
Я знаю жизнь)
kot11oc07
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал как ты сказал тосол выплевывает но что бы бульбы ишли нет а вот какоето масляное пятно присудствует получается прокладка прогорела Crying or Very sad ну надеюсь не чего больше Smile
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kot11oc07
Снимать голову, а там будет видно. Перегрел что ли?
Я знаю жизнь)
Andreй
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Andreй
Ты заблуждаешся. Very Happy
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
От вже ци донэцкие! Laughing
Хорошо, переключаем на холодный воздух, заслонка краника падает, каким образом через радиатор печки идет циркуляция? Very Happy
Я знаю жизнь)
Andreй
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык крантика перекрывающего тосол нету. Посмотри мануал. Только воздушные заслонки. Я с этим плотно столкнулся, когда менял радиатор печки.
От вже ци донэцкие!
Надавать бы тебе щелбанов. Mr. Green
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Макс блин, следи за шутками Twisted Evil
Andreй
Во-во Laughing
L'unione fa la forza !
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Я готов поклясться честью рыцаря, он первый начал!
Andreй
Тысяча чертей! Гвардеец Кардинала, я вызываю вас на дуэль!
Я знаю жизнь)
