olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 19:32 Заголовок сообщения: Help!! Течёт жидкость ГУРа |
Люди такая проблема: вытекает жидкость с ГУРа во время стоянки. Но самое интересное не систематически. Раз на раз не приходиться. Приходишь к машине а под левым колесом кровавая жидкость с ГУРа примерно стакан. Сам стокан с жидкостью находиться над противоположным колесом. Кто то мне говорил, что вероятно сальник нужно поменять на рейке. Был сегодня на СТО по рейкам и ГУРам. Сказали что если рейку не менять то работа 650 грн+снять и поставить. Если рейка негодная то новая +снять поставить. Короче было принято решение попробовать самому разобрать и зделать. Очень нужны советы и рекомендации. Сложно ли она снимается? Яма есть инструмент тоже. _________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 20:38 Заголовок сообщения: |
Может не морочить яйца и снять ремень с ГУРа? Руль тяжелее будет крутиться чем на фиатах без ГУРа? _________________  |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 20:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Может не морочить яйца и снять ремень с ГУРа? Руль тяжелее будет крутиться чем на фиатах без ГУРа? |
можно,даже расход упадет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 20:56 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | можно,даже расход упадет | Так а внатуре руль хреновей будет крутиться чем на моделях без ГУР? _________________  |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:13 Заголовок сообщения: |
| У меня ГУРа нет и крутится отлично. |
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня ГУРа нет и крутится отлично. | У тебя иго нет вообще или он отключен? _________________  |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
| нет вообще |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:37 Заголовок сообщения: |
будешь ездить как на кразе.  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
olmart Италомафиози
Не ну ты тогда не понял. Понятно что там где его нет то там его и не будет. Я ездил ма нашинах без гура. Просто слышал что если отлючить ГУР там где он должен быть то будет очень туго крутиться. Товарищи ответте плиз. Если норма завтра утром прийду на стоянку отрежу ремень ГУРа нах! Шо то мне 1500 грн не очень хочется выкладывать из за этого. _________________  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:48 Заголовок сообщения: |
| Ответ такой: будет крутиться реально туго. На трассе еще ничего, но на месте вертеть баранку будешь обоими руками, упираясь в пол ногой. Это из-за большого передаточного числа от руля к рейке. Хорошое в том, что меньший угол поворота руля соответствует большему углу выворота колес. Мне эта "фича" оч нравится. Минус - тяжело баранку вертеть, нужен насос ГУ. |
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 21:57 Заголовок сообщения: |
А что б заменить сальник нужно рейку снимать и как её снимать? _________________  |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 22:06 Заголовок сообщения: |
соберись с деньгами и сделай или замени рейку.все остальное от лукавого.проверено на себе  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 22:12 Заголовок сообщения: |
Игорь где ты? Твоего мнения послушаю окончательно. Din Ау. _________________  |
andy08 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 22:36 Заголовок сообщения: |
Руль будешь крутить тяжело. Я эту эпопею прошел. Даже заменил рейку без гу и вал рулевой.Больше чем на 5 дней меня не хватило. Ощущения отвратительные. Но у меня турбодизель.Тяжелый моторчик.На 2109 и 2110 покатался этим летом, у них без гу. Ощущения от руля нормальные даже на месте крутить, но на своей ТИПО без гу не могу- плохо и не комфортно.
Меняй сальники сам.Разберёшься. Снимать рейку описано на форуме. По ремонту тоже инфа есть на сайте. всё зависит от типа рейки TRW или ZF. У меня рейка TRW. Снял, поменял то что было в плохом состоянии. Сейчас всё хорошо, ни люфтов ни течей. С ГУРОМ в своё время тоже сам всё делал. У нас ремонт гура или рейки стоит 100 евро примерно. Сам делал - затраты на гур 3 евро, на рейку 5 евро. На гуре менял сальник, на рейке менял сальники и подшипник.
Менять самому, но это мой выбор. А так... тебе решать.
Удачи. |
