Help!! Течёт жидкость ГУРа
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Help!! Течёт жидкость ГУРа Ответить с цитатой
Люди такая проблема: вытекает жидкость с ГУРа во время стоянки. Но самое интересное не систематически. Раз на раз не приходиться. Приходишь к машине а под левым колесом кровавая жидкость с ГУРа примерно стакан. Сам стокан с жидкостью находиться над противоположным колесом. Кто то мне говорил, что вероятно сальник нужно поменять на рейке. Был сегодня на СТО по рейкам и ГУРам. Сказали что если рейку не менять то работа 650 грн+снять и поставить. Если рейка негодная то новая +снять поставить. Короче было принято решение попробовать самому разобрать и зделать. Очень нужны советы и рекомендации. Сложно ли она снимается? Яма есть инструмент тоже.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не морочить яйца и снять ремень с ГУРа? Руль тяжелее будет крутиться чем на фиатах без ГУРа?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжелее
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно,даже расход упадетWink
067 763 30 38
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а внатуре руль хреновей будет крутиться чем на моделях без ГУР?
AND
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ГУРа нет и крутится отлично.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя иго нет вообще или он отключен?
AND
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет вообще
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будешь ездить как на кразе. Laughing
mi vida loca- яіБаль))
olmart
нет вообще
Не ну ты тогда не понял. Понятно что там где его нет то там его и не будет. Я ездил ма нашинах без гура. Просто слышал что если отлючить ГУР там где он должен быть то будет очень туго крутиться. Товарищи ответте плиз. Если норма завтра утром прийду на стоянку отрежу ремень ГУРа нах! Шо то мне 1500 грн не очень хочется выкладывать из за этого.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ такой: будет крутиться реально туго. На трассе еще ничего, но на месте вертеть баранку будешь обоими руками, упираясь в пол ногой. Это из-за большого передаточного числа от руля к рейке. Хорошое в том, что меньший угол поворота руля соответствует большему углу выворота колес. Мне эта "фича" оч нравится. Минус - тяжело баранку вертеть, нужен насос ГУ.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что б заменить сальник нужно рейку снимать и как её снимать?
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соберись с деньгами и сделай или замени рейку.все остальное от лукавого.проверено на себе Rolling Eyes
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь где ты? Твоего мнения послушаю окончательно. Din Ау.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль будешь крутить тяжело. Я эту эпопею прошел. Даже заменил рейку без гу и вал рулевой.Больше чем на 5 дней меня не хватило. Ощущения отвратительные. Но у меня турбодизель.Тяжелый моторчик.На 2109 и 2110 покатался этим летом, у них без гу. Ощущения от руля нормальные даже на месте крутить, но на своей ТИПО без гу не могу- плохо и не комфортно.
Меняй сальники сам.Разберёшься. Снимать рейку описано на форуме. По ремонту тоже инфа есть на сайте. всё зависит от типа рейки TRW или ZF. У меня рейка TRW. Снял, поменял то что было в плохом состоянии. Сейчас всё хорошо, ни люфтов ни течей. С ГУРОМ в своё время тоже сам всё делал. У нас ремонт гура или рейки стоит 100 евро примерно. Сам делал - затраты на гур 3 евро, на рейку 5 евро. На гуре менял сальник, на рейке менял сальники и подшипник.
Менять самому, но это мой выбор. А так... тебе решать.
Удачи.
Страница 1 из 4
