На регате из отопителя дует ледяной воздух???
dru67
Авто: Fiat Regata 1.5 75s 84г. два распреда
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 16:55    Заголовок сообщения: На регате из отопителя дует ледяной воздух??? Ответить с цитатой
Подскажите!На регате при прогретом двигателе из отопителя дует ледяной воздух,хотя ставлю температуру на максимум??? Термостат новый!
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КТо то на стоянке ночью вкинул кондей в регату...
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и шуточкиSmile Причин море,и все упираются в радиатор отопителя. Во-первых убедись в наличии оного! Далее,ощупаи подводящие и отводящие трубки и думай.например,кран отопителя,зарос или забился радиатор,даже воздушная пробка может быть. Мало данныхSmile
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dru67, управление печкой моторедукторами или ручное? На одном из шлангоа печки есть спускная пробка, спускал воздух?
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть еще заслонка, которая пускает мимо радиатора воздух. Она тоже на сервоприводе(работает автоматически, если зависла в одном положении будет холодно), + проверь кран, радиатор...
Tabasco
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже проблема. Кстати термостат тоже новый! Немного помучался с ним, но спасибо ребята здесь на форуме помогли! Но т.к. я пока начинающий автолюбитель и Регатка у меня первая, то сам боюсь лезьт пока в эту систему обогрева!!! А то разберу всё и собрать не смогу! Вообще это всё сложно сделать?
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня таже фигня. Радиатор печки обсолютно новый, шланги к нему тёплые дует холодным. Не могу походу от воздушной пробки избавиться. Sad
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart, тут говорили вроде про Регату....
-если оба шланга горячие, то никакой пробки нет
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож такое было, оказалось просто трос соскочил... На Кроме для этого снял пластмасску между лобовым стеклом и мотором. С корпуса печки торчит штырек на которые одевается 2й конец троса (1й соединен с крутилкой в салоне)
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Vladimir78
Авто: ФИАТ РЕГАТА 75 универсал
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2008 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В салоне закрой заслонки и будет тебе счастье.
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож прикол с печкой не могу понять. Когда переводиш в положение обдува на стёкла или на ноги, дует тёплым воздухом. переводиш в положение на морду дует ледяным сквозняком. Причём еето всё при закрытых ветрячках(верхних) в салоне те что дуют в морде, а если открыть то вообще можно и воспаление заработать. чтт делать?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valentin21185, если бы ты почитал ссылки выше, то узнал, что такова конструкция печки, поэтому на зиму все заслонки в торпеде закрываются
