ну и шуточки Причин море,и все упираются в радиатор отопителя. Во-первых убедись в наличии оного! Далее,ощупаи подводящие и отводящие трубки и думай.например,кран отопителя,зарос или забился радиатор,даже воздушная пробка может быть. Мало данных _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Там есть еще заслонка, которая пускает мимо радиатора воздух. Она тоже на сервоприводе(работает автоматически, если зависла в одном положении будет холодно), + проверь кран, радиатор... _________________
У меня таже проблема. Кстати термостат тоже новый! Немного помучался с ним, но спасибо ребята здесь на форуме помогли! Но т.к. я пока начинающий автолюбитель и Регатка у меня первая, то сам боюсь лезьт пока в эту систему обогрева!!! А то разберу всё и собрать не смогу! Вообще это всё сложно сделать? _________________
И у меня таже фигня. Радиатор печки обсолютно новый, шланги к нему тёплые дует холодным. Не могу походу от воздушной пробки избавиться. _________________
У меня тож такое было, оказалось просто трос соскочил... На Кроме для этого снял пластмасску между лобовым стеклом и мотором. С корпуса печки торчит штырек на которые одевается 2й конец троса (1й соединен с крутилкой в салоне) _________________ http://fiatcroma.com.ua http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
у меня тож прикол с печкой не могу понять. Когда переводиш в положение обдува на стёкла или на ноги, дует тёплым воздухом. переводиш в положение на морду дует ледяным сквозняком. Причём еето всё при закрытых ветрячках(верхних) в салоне те что дуют в морде, а если открыть то вообще можно и воспаление заработать. чтт делать?
